Старый 16.12.2014, 15:58   #1
Vag_01
Аватар для Vag_01
Марка: Cherokee XJ
По умолчанию Не заводиться на холодную XJ 2.1 TD
После 2-3 зажигании АкБ садится, крутит вяло... (Температура за бортом -5 не больше)
Заменил:
-Свечи накала;
-Пусковые реле;
-АкБ после зарядки...
Что может еще быть???
Vag_01 вне форума
Старый 16.12.2014, 16:57   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Если АКБ нормальный он и 20 раз по 6-7 витков спокойно крутит........Проверял когда в ступор попадал из-за незнания проблемы ..........
Vinnetoo вне форума
Старый 16.12.2014, 19:09   #3
kloyn
АКБ под замену,зарядку не берёт.
kloyn вне форума
Старый 16.12.2014, 20:23   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Или стартер на себя берет...
для начала надо АКБ Нагрузочной вилкой проверить, если в норме скинуть и прозвонить стартер.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.12.2014, 00:28   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Не соглашусь, в нашем случае каждый поворот ключа - прогрев свечей накаливания. Я лично проверял на абсолютно новых АКБ на работе 5-6 попыток завести и акб просаживается до еле крутит.
В случае топикстартера - проверь свечки, была похожая проблема прошлой зимой, заводился в +5 с помощью балончика. Поменял свечи - и до -15 стало нормально(потом акб замерзали)
ska вне форума
Старый 17.12.2014, 03:39   #6
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Нормальный акб не замерзает. Даже новые иногда заряд не держат, много брака.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 17.12.2014, 04:58   #7
ТОКАРЬ
Сообщение от Vag_01 Посмотреть сообщение
Заменил:
-Свечи накала;
-Пусковые реле;
Возьми другой АКБ или прикури от кого нибудь.
Проверь все контакты (клемы, массу на двигатель и + на стартёр) окислы и грязь увеличивают сопротивление цепи.
Проверь зазоры клапанов, возможно перетянуты.
Если всё исправно,поршневая, топливная аппаратура, свечи, тогда возможно при прежних неудачных попытках запуска смыло масло с поршневой, из-за чего упала компресия, с пожилыми моторами бывает такое, тогда лучше залить в цилиндры через свечи по 2-3 кубика масла подождать немного и провернуть вал без свечей, чтобы лишнее выкинуло.
ТОКАРЬ вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
