Старый 13.12.2014, 20:56   #1
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
По умолчанию Завышенные обороты, не реагирует на газ
Поставил бензонасос, на бензе завел, обороты на прогретом до 2000 подскакивают, не реагирует на педаль газа, не пойму нифига... На газе тоже холостые завышены. Мб датчик какой то почистить?
lexaperec174 вне форума
Старый 13.12.2014, 21:35   #2
Подсос воздуха где то. Заслонку снимали?
Старый 13.12.2014, 21:56   #3
lexaperec174
Наврядли подсос воздуха... На бензе завожу, поработает 10 секунд и глохнет, если дать газ то заглохнет! Старый бензонасос рабочий был!!! Но сосет он не ощутимо как то, подключил новый, та же фигня, я руку подставляю и не ощущаю, что он дует (мб так и должно быть?)! Сначала проверили со снятым топливным фильтром. Включили зажигание, насос слышно, бенз не льется, стартер крутонули, палился бензин с фильтра. Но не как бешенный! Я думаю дело в чем то другом! Мб реле или резистор которого я найти не могу... как бензин должен в магистрали себя вести? просто литься или под напором фигачить?
Последний раз редактировалось lexaperec174; 14.12.2014 в 00:16.
Старый 13.12.2014, 22:33   #4
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Вспоминай что ковырял когда раскоксовку делал. Там и ищи. Попробуй топливнуб магистраль всю продуть.
Антоха23 вне форума
Старый 13.12.2014, 22:56   #5
lexaperec174
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Я позавчера ездил, все было хорошо. Вчера машина отказывалась заводиться на бензе! Сегодня в гараж запихали ее, отогрелась, поменял бензонасос, завелась но газуешь и глохнет. ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА?
Старый 14.12.2014, 00:05   #6
lexaperec174
В общем парни я вообще не догоняю че ему надо... на газу заводится, работает, только обороты около 2 000 держит, отключил РХХ, ничего не изменилось, выкрутил его, зажигание включаю - толку нет, начинаешь стартером крутить, ничего не происходит, когда стартер прекращает крутить РХХ повибрирует немножко и все) решил завести на снятом РХХ) завел, из него все вылетело, собрал обратно, правда он в другое положение встал) я так понимаю он вперед-назад должен ходить... в общем по ходу ему капец? - ЭТО БЕДА №1
с газа пробовал на бензин переключаться, так же начинает работать на 2000 оборотах, затем понижает, понижает и хлохнет и на бензе не заводится, затем снова на газ - заводится. Насос новый поставил... че ему надо? сеточку я поставил от шеви нивы) топливный фильтр новый от шеви-нивы) вот позавчера ездил а сейчас херню какую то исполняет... сейчас с телефона выложу фото реле, которые я увидел под капотом...
Последний раз редактировалось lexaperec174; 14.12.2014 в 00:11.
Старый 14.12.2014, 01:38   #7
lexaperec174
все нашел где находится регулятор давления!!! я его продувал с обеих сторон очистителем для карбов) хз ели он замудил... хотя я уже не знаю чему там мудить... регулятор холостого хода если и наебнут, то поставлю от рено логан (вычитал уже!) говорят что если отсоеденить регулятор, то давление увеличится, то есть таким способом можно проверить работу на бензе? кто что еще посоветует проверить? настройку датчика положения дроссельной заслонки читал, не понял ни хрена!
Старый 14.12.2014, 01:52   #8
lexaperec174
мб попробовать поменять регулятор давления топлива? просто снять его и сгонять в магаз) ну и РХХ за одно купить) ему точно ппц по ходу тк обороты 1500-2000 это жесть) а я ипался редуктор газовый настраивал стоял))) вроде более менее выставил))) а хер там) регулятор гонит типа все норм) а на самом деле жора мало открыто) начинаешь раскручивать мотор, стреляет))) требует открыть вентель жора поболее)
Старый 14.12.2014, 20:04   #9
lexaperec174
все молчат) за.... бись! в общем регклятор давления ебанул! чуть не взлетел! буду заказывать) (попробуй закажи ****)
Старый 14.12.2014, 20:09   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
Так это,телепатов нету.вопросы наводящие задали ?ответь,а потом эксперименты.ну и удача тоже нужна....
volgarik34 вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
