Старый 02.12.2014, 15:59   #11
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
При равномерном движении должен ГТ еще блокироваться, мож он дурит?
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 02.12.2014, 16:02   #12
не должен.ошибку мозг сначала нарабатывает, а потом зажигает.
вообще если подергивание похоже на пропадание тяги, померий масла уровень и нет ли пены. гт тоже может эффект давать такой, но это надо проверять на скорость.
Старый 02.12.2014, 17:27   #13
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
В библии написано что эта ошибка не зажигает чеку. На пропадание тяги не похоже. Масло вечером гляну и коды погляжу.
Jacson465 вне форума
Старый 13.12.2014, 14:09   #14
Jacson465
Сегодня машинка зажгла чеку. Код Р0700.
Старый 13.12.2014, 22:44   #15
Berserk
Аватар для Berserk
0700, это ни о чем (общий код на АКПП).
Конкретику только ДРБ 3 даст.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 09.01.2015, 23:34   #16
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Присоединюсь, точно такая-же фигня происходит. При равномерном движении и плавном ускорении от 80 км/ч, я так понял, блокируется и разблокируется Г.Т. Езжу так уже пол года, ошибок нет. На каком-то БМВ шном форуме читал блок управления солиноидов менять. Так ли это? И еще у меня когда драйв включаешь треск с пол секунды от коробаса (как будто реле быстро вкл выкл). У всех так?
BOBbIPb вне форума
Старый 10.01.2015, 11:26   #17
у всех трещит. а если прислушаться, то ещё перед остановкой трещит.
сканер нужен который коробку читает. ланч например
Старый 10.01.2015, 12:29   #18
alekssandr
на 5.2 такая фигня была из-за умершего высоковольтного провода...
alekssandr вне форума
Старый 10.01.2015, 14:16   #19
PendalFF
а если педаль тормоза ногой приподнять при этом?
PendalFF вне форума
Старый 10.01.2015, 22:09   #20
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Question
поподробней если можно
BOBbIPb вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
