Старый 12.12.2014, 23:54   #51
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Нееее, а чо, прикольная тема! Поржал!
Белый Демон вне форума
Старый 13.12.2014, 00:57   #52
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
реле бензонасоса под капотом в черном ящике возле маленьких предов, одно из двух, второе реле электровеника, кто из них кто не помню, рядом, возле расширительного бачка реле отсечки, оно на проводах болтается. дальше, на левом крыле(под капотом) почти возле стекла прямоугольная хрень с зажигалку размером с двумя проводами по краям, это баластный резистор, проверить на нем тоже напряжение, оно должно быть. дальше поднимаем подушку заднего дивана, поднимаем ковер и слева в пол будет уходить тонкий жгут через резинку, это провода на бензонасос, фишка может быть в салоне, а может и на улице, зависит от прежних хозяев))) дальше соответственно лезем под машину и смотрим что покажет тестер на выводах самого тнвд, особое внимание обратить на массу, она часто отгнивает, если везде с лектричеством все хорошо, то тогда уже лезть в бак(бенз слить желательно полностью)
п.с. если снять шланг с рампы, то бензин должен не течь, а херачить метра на четыре в сторону...
Последний раз редактировалось Carrtman; 13.12.2014 в 01:00.
Carrtman вне форума
Старый 13.12.2014, 02:20   #53
Нет у него черного ящика под капотом........ совсем......... и предов маленьких под капотом...... и тнвд не бывает на бензиновых машинах.........
Реле бензонасоса под буковкой С
Старый 13.12.2014, 07:07   #54
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../fuel_pump.htm
Открой там все есть .Эта вся хрень со снятием по картинкам находится над задним мостом.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 13.12.2014 в 07:16.
EVDOKIM вне форума
Старый 13.12.2014, 11:11   #55
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Всем спасибо! Буду проверять! Проще ведь напряжение замерить на разъеме, который идет на бензонасос?))) он у меня под с водительской стороны сзади на улице) ну а потом уже в бак лезть) релюхи глянул, они уже по другому стоят и в другом месте) сфотаю, покажу)
lexaperec174 вне форума
Старый 13.12.2014, 12:56   #56
Carrtman
а от куда такая уверенность, может я что пропустил, но вроде как про комплектацию и год выпуска нигде не писалось, сужу по своему, а про тнвд тоже не совсем понял, этж аббревиатура- топливный насос высокого давления, разве 2.5атм это не высокое давление? тнвд нет на мотоциклах где в его роли гравитация)))
Carrtman вне форума
Старый 13.12.2014, 13:19   #57
lexaperec174
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Спасибо за советы! У меня реникс)))
Старый 13.12.2014, 13:54   #58
Высокое давление начинается с 550 бар. :))) Все что ниже - просто топливный насос:)
А то что у него реникс - написано в теме про заглушки :))) Там и картинки есть :)))
Старый 13.12.2014, 17:00   #59
Carrtman
Спанчбоб, понятно, спасибо за ликбез)))
Carrtman вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
