Старый 29.10.2010, 17:52   #11
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
2 недели назад стал обладателем Гранд Чероки ZJ 1996г/в ,5,2L, 249.
В связи несколько вопросов к бывалым и гуру.
1. Чем промыть двиг. без последствий типа забило канал. Под клапанной крышкой нагар довольно нехороший, чувствую он присутствует внутри двигла.
2. Утром после запуска звук вращения шестеренок без смазки исчезающий по истечению некоторого времени.
3. Может ли быть тычек из-за растянутой цепи в раздатке. (Бывает иногда при рванном трафике на небольшой скорости где то между 2-ой и 3-ей передачей при сбросе газа)
4. Время от времени при холостых на ходу(скорость минимальная) или на месте руль тяжелеет очень, при разгазовке все норм.
1. Промывать можно двигло 2-5-ти летнее. но не 15-ти летнее. И бо нагара в движке - пиндец... И промоете-Столько дерьма гулять начнет. И тогда ждите счастья. Клинанет двигло. Правильно парни говорят, поменяйте масто каждые 3 т.км. раз 8-10 и будет Вам счастье.
2. Могыт быть валы ремня привода.
3. х.з. не могу помочь
4. Смортите рулевую - гидроусилитель и рулевую передачу. течет 100%. У меня такая же фигня. Проверьте уровень жидкости Г.У.
sub вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
