Старый 03.11.2014, 17:58   #151
barracuda
Аватар для barracuda
мне кажется,что это не поможет(чем длиньше ниж.рычаг,тем сильнее отходит назад мост при сжатии подвески ,в штатном креплении рычагов),поэтому нужно знать ход кардана при крайних положениях подвески,а потом уже удлиннять кардан,опускать раздатку и т.д.
а мне не кажеться. я знаю точьно.
если кардан выскакивает значит кардан не той длинны.
задние рычаги длинной 450мм самое то передние 430.
и если в этом случае что то не так работает то проблема не врычагах а втом узле который не работает.
а вот если ставить рычаги длиньше при штатных пружинах к томуже уставших и просевших то будет как раз как ты говоришь.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 12.12.2014, 06:21   #152
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Подскажите кто делал,нужно ли гнуть нижний задний рычаг? наZJ лифт примерно 4-5дюймов, спереди пружины от мерса зад усиленные передние плюс проставки 2дюйма,и ещё задние рычаги делать 450мм или 460мм.
slch21 вне форума
Старый 12.12.2014, 07:23   #153
barracuda
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
450мм достаточно. задние гнуть не обязательно.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 12.12.2014, 11:27   #154
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Если из круглой трубы.
Прямоугольную мы на глаз прикидывали, скорее всего упрется.
Я вот подумал. А если делать рычаги из прямоугольной трубы, то наверное можно и без втулок под сайленты обойтись, просто вырезать лазером отверстия нужного размера и пресовать сайленты как в штатный рычаг.
AVP-Ufa вне форума
Старый 12.12.2014, 11:55   #155
slch21
Аватар для slch21
AVP-Ufa, Если из круглой трубы.
У меня из квадратной трубы 50х50
slch21 вне форума
Старый 12.12.2014, 12:16   #156
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
...втулка нужна для большей жёсткости и удобства, иначе при каждой замене с/б будешь мять стенки рычага...
Игорь55 вне форума
Старый 12.12.2014, 21:11   #157
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
нормально будет, гнуть не надо
упрется только если рычаг будет толще втулки сайлентблока, например из трубы 80х40
Сообщение от Игорь TJ 2001 Посмотреть сообщение
у нас эти втулки выточить целая проблема
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 12.12.2014 в 21:14.
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.12.2014, 05:51   #158
AVP-Ufa, у НАС не проблема!
Старый 13.12.2014, 07:00   #159
Игорь55
Аватар для Игорь55
...втулки можно заменить направляющими кольцами с одной и с другой стороны рычага, по полтора сантиметра высотой например и жёсткости добавит и с/б будет держать хорошо...
Игорь55 вне форума
Старый 13.12.2014, 17:42   #160
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Хорошо Вам)
ну если кольца точить, то и втулки выточить можно
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
