Старый 12.12.2014, 09:29   #11
гадать можно до бесконечности.
Старый 12.12.2014, 09:33   #12
fedor7474
Марка: xj 90.г
у тебя бензопоказометр всегда так показывает?
fedor7474 вне форума
Старый 12.12.2014, 10:20   #13
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Сообщение от fedor7474 Посмотреть сообщение
он тупит, нужно снимать и чистить реостат)
lexaperec174 вне форума
Старый 12.12.2014, 10:23   #14
lexaperec174
сейчас крутил на новом АКБ, даже не схватывает... есть новый комплект свечей в гараже, сейчас поеду за ними, да и свечник там же, сейчас бы хоть свечи выкрутить посмотреть... их наверное залило нахрен
Старый 12.12.2014, 12:39   #15
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Обороты низкие могут быть из за датчика хх, он вполне может чудить, плюс датчик положения заслонки, сними разъемы, пошкрябай, бензонасос нормально себя чувствует? У меня было дело заглох на ходу и не заводился ваще, пока товарищ не приехал и до дома не дотащил, оказалось крякнуло реле отсечки, оно завязано на баластный резистор и вобщем тнвд остался без лектричества. Реле это висит рядом с расширительным бачком на мапаре
Carrtman вне форума
Старый 12.12.2014, 13:35   #16
lexaperec174
поменял свечи, отсоеденил топливный шланг, бензин льется, значит поступает... ума не приложу что ему надо... разъемы датчиков попробую пошеркаю. Думаю мб масла в свечные отверстия залить по 20 грамм? говорят помогает при пуске мотора, если он не заводится...
Старый 12.12.2014, 14:22   #17
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Да померь ты компрессию сначала! Так можно весь мотор поменять!
Андрей_50 вне форума
Старый 12.12.2014, 14:38   #18
lexaperec174
было бы чем мерить еще...
Старый 12.12.2014, 14:51   #19
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А ты что, после раскоксовывания масло не менял?
Антоха23 вне форума
Старый 12.12.2014, 14:53   #20
lexaperec174
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
в том то и дело что нет... мб в этом причина?или датчик какой то засран...
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
