Старый 11.12.2014, 20:04   #1
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
По умолчанию Электрика на 2.5 тд
Обращаюсь к спецам по электрике на дизель 2.5
что то не где не нашол
Интересует меня цвет проводов которые идут на датчики температуры:
1-какого цвета провода которые идут на панель притборов
2-какого цвета которые идут на блок управления
Объясняю чтобы не было вопросов:
У нас на двигателе должно быть 2 датчика, у меня он один на три соединения, второй заглушен и проводов нет,думаю переделать на 2 датчика как положено
Подскажите какого цвета на какой датчик?
Dobrый вне форума
Старый 11.12.2014, 20:26   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Именно один трехконтактный датчик температуры и должен стоять, идет на MSA и уже от него в шину двнных, приборка читает информацию и выдает показания на индикатор.
http://3.firepic.org/3/images/2014-1...i7u0ajaxsv.png
Степаныч вне форума
Старый 11.12.2014, 20:58   #3
Dobrый
Аватар для Dobrый
Степаныч а подскажи номерок чтоб заказать
а то нашол только от Хендей с тремя фишками но разъем не такой
на мой только 1 или 2 фишки подключения выдают
Последний раз редактировалось Dobrый; 17.01.2015 в 10:26.
Dobrый вне форума
Старый 11.12.2014, 21:38   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вроде этот 04863824
Степаныч вне форума
Старый 11.12.2014, 21:50   #5
Dobrый
Аватар для Dobrый
Спасибо Степаныч,буду думать
номер забиваю в экзисте выходят датчики ,только без картинок,
один у меня присутствует уже, без картинки заказал,повелся что ВМ и прописано что к моему идет,а он на 2 фишки
Dobrый вне форума
Старый 11.12.2014, 22:01   #6
Dobrый
Аватар для Dobrый
Степаныч вопрос как к спецу на этом форуме по электрике(начитан)всех к тебе отправляют
Если возьму датчик от Хендай и переделаю фишку к нему,как я понимаю он должен работать, так как он идет там на дизеля
или могут быть проблемы (из за разных своих показателей)
Dobrый вне форума
Старый 11.12.2014, 22:08   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Dobrый Посмотреть сообщение
Очень велика вероятность что не подойдет, на старых двигателях основополагающим было напряжение питания 12/24 и многие датчики различались по сути только геометрией, сейчас двигателя с электронным управлением и мозг вполне может не воспринять показания чужого датчика за норму. Скорее всего аналог вашему существует, но вот какой, не подскажу.
Вроде вот ваш датчик http://www.amg-chrysler.com/shop/det....html?aid=6304
Степаныч вне форума
Старый 11.12.2014, 22:09   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
это 5,2L/5.9L датчик
Степаныч вне форума
Старый 11.12.2014, 22:14   #9
Dobrый
Аватар для Dobrый
это я уже понял нашол здесь в темах,хотя его заказывал на дизель 2.5 ОПЕЛЬ(фронтера)
Dobrый вне форума
Старый 11.12.2014, 22:16   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вполне возможно что на Опеле как раз такой и стоит, нет датчиков специально для дизеля, для бензина, есть совокупность параметров (показания, геометрия, конструктив) производитель выбирает то, что ему подходит.
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
