Старый 11.12.2014, 14:06   #1
chumka
Марка: LIberty 2003, 3.7 AT 242
Exclamation 105 градусов. хелп.
Добрый день!
У меня Джип Либерти 3.7. 2003 года. KJ
Без вискомуфты вентилятора. Вентилятор только один электрический.
Радиаторы новые, термостат, помпа тоже.
Крышка расширительного бачка заменил на оригинал.
Электронное реле электровентилятора - оригинал.
Вентилятор с двумя проводами.
ВИН: 1J4GL58K53W680918
Прошивка блока управления 56044195AG.
Проблема:
Вентилятор включается при температуре 105 градусов Цельсия!!!
Летом при работающем кондиционере начинается перегрев.
По мануалу включение должно быть в 95 градусов.
Кроме замены мозгов в голову ничего не приходит.
Вопросы:
1) Причина включения на 105 вместо 95?
2) Можно ли решить без колхоза?
3) У кого такая же машинка хотелось бы сравнить режимы работы вентилятора.
chumka вне форума
Старый 11.12.2014, 14:19   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
расход горючего в норме?
может датчик температуры с которого идёт сигнал в мозг махнуть. по идее недорогой должен быть.
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2014, 14:35   #3
chumka
Хасковод, Расход как у всех 18-20.
Датчик здесь не причем. С него только информация считывается о температуре, а дальше мозги дают сигнал на реле и реле включает вентилятор. Я думаю как то так...
chumka вне форума
Старый 11.12.2014, 14:51   #4
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
я в результате такой же бодяги понял что не работает одна из скоростей вентилятора... ну и за одно поменял термостат....но если греется зимой то может и релюшка включения барахлит...делал у Алексея (анино) теперь он в щербинке базируется..
рыбоед вне форума
Старый 11.12.2014, 15:03   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от chumka Посмотреть сообщение
ну если датчик неверную информацию даёт, то мозги воспринимают её как верную и вместо 95 дают на 105 включение
с другой стороны если датчик един и для мозгов и для приборки, то вы бы заметили.
ну и вспоминая что даёт сигнал сразу на полную рубить, возможно силовой модуль, ШИМ дурит
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2014, 15:44   #6
chumka
ШИМ дурит
Менял
chumka вне форума
Старый 11.12.2014, 16:01   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
датчик всё ж поменять уж до кучи тогда)
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
