Старый 10.12.2014, 16:46   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию ШРУС WJ и ZJ отличия
известно что
шрус у вжика имеет 48 зубцов на кольце против 54 у зетки
и что корпус на 8 мм короче а шлицевая часть длиннее на эти 8 мм
сами шлицы одинаковые
а вот шлицы на палке которые в шрус входят, отличаются или нет?
и возможно ли зубчатое кольцо перепрессовать с зетки на вжик?
а если не перепрессовывать. будет ли корректно работать абс
Хасковод вне форума
Старый 10.12.2014, 17:33   #2
alekssandr
ставил лет 8-10 назад, под гайку шайбу, венец зетки через проставку из родного кольца, был токарный станок под рукой
alekssandr вне форума
Старый 11.12.2014, 08:30   #3
А зачем этот ананизм?
Старый 11.12.2014, 13:20   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
затем чтобы не ставить проставки под ступицы и не пилить привода при установки вжиковских тормозов
так то я смирился с отпилкой палок, но чот подумал, а может шруса махнуть до кучи, на новые. тогда палки пилить не надо
в идеале бы ещё без перепрессовки кольца обойтись, но как это повлияет на абс я хз.
alekssandr, разные посадочные я так понимаю
вот у Асвы одинаковые.
а не в курсе если родное кольцо оставить, то что будет?
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.12.2014 в 13:23.
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2014, 13:24   #5
alekssandr
абс не будет.....асву и ставил
Старый 11.12.2014, 13:25   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
АБС не будет именно из-за нехватки зубов или не дотягивается датчик до венца?
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2014, 13:45   #7
Я те про ступки, говорил))).
Новогоднее предложение -переделаю обе за 4тр. Подшипник сам воткнешьу себя)).
Старый 11.12.2014, 13:54   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Skydive,
за предложение спасибо!
но смысл в том что я принципиально не хочу варить проставку под ступицу к кулаку
а без проставки с родными шрусами и без запила полуосей это надо новую разработку тебе делать - место для упора шруса в ступицу заглублять на 6 мм, а привалочные к кулаку и диску на прежнем расстоянии , и неизвестно ещё что получиться с внешней обоймой ступицы не станет ли уже она цеплять шрус
я тут сборку сделал ступицы и шруса, и зазоры там минимальные
в общем ясности полной нет
а опытная разработка это совсем другое дело и геморрой
часиков после 4-5 можно по скайпу созвониться, обсудить
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2014, 14:03   #9
Хасковод, Ну порешай, что и как. Как я говорил, на ступке со сменным подшипником, вылетом можно поиграться!
Старый 11.12.2014, 14:15   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот смотри на фото
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ont_hub_17.jpg
если мы внутреннюю обойму роняем вниз на 6 мм, то у нас шрус будет цеплять внешнюю обойму
вот картинка шруса
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0112...0&MethodType=8
если внешнюю стачиваем, то останется место для подшипника и стопорного кольца?
вылет оставляем сток, 54 мм, тогда у нас диск с суппортом совпадает.
надо шрус выдвинуть от центра моста, чтобы палки не пилить, вот в чём засада
блин, в выходные вынуть палки, посмотреть состояние шрусов да шлицов на палках чтоли...
ЗЫ а колечки новые зубчатые сможешь выточить?
я тут пару копеечных новый шрусов GSP на вжика думаю прикупить.
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.12.2014 в 14:22.
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
