Старый 11.12.2014, 01:08   #11
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
собственно в заголовке сам вопрос.
что нужно чтоб снять поддон? Порядок действий какой?
Оба правых передних рычага , масленный фильтр , выхоопную трубу от выпускного коллектора , рулевую тягу сбиваем с сошки , левые рычаги ослабляем и домкратим двигатель (вместе с кузавом) относительно моста по максимуму , отворачиваем поддон и вуаля , он у вас в руках , вчера повернул операцию )).
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.12.2014, 01:46   #12
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не забывай что у нас моторы разные)))) Значит и порядок операции отличается.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 11.12.2014, 06:28   #13
Это на 4 литра?
Я просто вывешивал передний мост и снимал стартер и ось рулевого демпфера. Откручивал болты по кругу -ВСЕ!
Старый 11.12.2014, 06:35   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Спасибо! прочёл бывай что у нас моторы разные)))) Значит и порядок операции отличается.
Я так то внимательно название темы прочел , там ясно написано 5.2 . ))))
Вчера менял на г.ч. 5.2 сальник калена . Да , стартер забыл написать .
На 4.0 все гараздо проще , там глушак вообще не нужно трогать .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.12.2014, 06:40   #15
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А зачем рычаги то снимать? Потом ведь на развал ехать надо! Да и не мешают они!
Белый Демон вне форума
Старый 11.12.2014, 07:11   #16
SKY-Victor
А я вот нашёл как поддон снимать, но там вооще рычаги не трогают! http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/3_0_13.htm
Но твой способ тож имеет место быть.
Старый 11.12.2014, 18:51   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
открути стойки стаба и аморты и мост уйдет далеко вниз. попробуй так, я сам пока не снял (в процессе) но у меня нет подъемника и гаража нет, на улице холодно. но почти снял)) там труба мешает и коробка, а если вперед тянуть, то панара и рулевая тяга.
Zoltrix вне форума
Старый 11.12.2014, 22:41   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
из всей этой истории самое хреновое снимать штаны со шпилек, или резать штаны и варить потом...
вроде как еще никто не снял без этого?
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2014, 23:00   #19
Artem BMW
В смысле не снял поддон не откручивая приёмные трубы??
Artem BMW вне форума
Старый 12.12.2014, 05:43   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я вот тоже не могу открутить болты фланца с коллектора на трубу, и резать там не подлезть, но трубы когда открутишь, они вниз падают, слева упала, а вот справа зажало почему-то, надо домкратом или монтировкой поработать.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
