Старый 28.10.2010, 13:40   #21
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Меня тоже это подзадрало и сделал на светодиодных лентах. Сначало сделал так как на фотках. Поставил - получилось очень ярко. Сейчас уже переделал.
По сути надо разобрать приборку, снять все приборы и приклеить ленту так, чтобы она была чуть ниже края циферблатов приборов сверху и снизу корпуса.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 28.10.2010, 20:46   #22
Volchonok
Аватар для Volchonok
При этом регулировка яркости в каких диапазаная происходит штатные регулятором?
Volchonok вне форума
Старый 28.10.2010, 21:32   #23
Светодиоды штатной крутилкой не регулируются, горят или не горят, промежуточного положения нет. Стояли вперемешку лампочки и диоды, убавляешь - лампочки тускнеют, светодиоды не меняются.Потом светодиоды резко гаснут, а лампочки еще тускло светят.
Старый 29.10.2010, 02:39   #24
cibercut
Аватар для cibercut
После переделки, силь регулировать уже не надо. Подсветка что надо. На самом деле диоды диммируются,но мало. Сейчас езжу с полным накалом светодиодов - не слепит.
cibercut вне форума
Старый 29.10.2010, 12:43   #25
А если красные воткнуть?
Старый 29.10.2010, 13:05   #26
ТимохА
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
а я бы предложил снять приборку - выкинуть ВСЕ лампочки и поставить светодиоды.... и не забивать себе головоку этими идиотскими лампами ильича...
можно тупо купить светодиодики которые имеют цоколь как у ламп(стоят они не дорого, но за цоколь+резистор отдавать в ~10 раз больше самого светодиода по мне так уж увольте из принципа - совсем гребанные барыги в россии зажрались....), а можно как я - светодиоды по три рубля штука, кучка резисторов по 2 килоома и паяльником прям в печать....
тока с лампой которая уровень в бачке омывайки - аккуратней - сопротивления воды достаточно чтоб зажечь светодиод.
Ой, а можно поподробней про диоды и резисторы, ну пожааалста!
Я выкинул все лампочки с подсвета приборки и заменил на диоды
по 20р за штуку. Менял так: в связи с установкой магнитолы торпеда
уже была разобрана. Открутил приборку и выдернул ее из разъема,
на рестайле она просто выдергивается никаких фишек разъединять нинада. Лампочки доступны прям с задней стороны панели, крутанул
цоколь на полоборота против часовой и тяни!
Далее лампочка выдергивается из цоколя и взаместо ние ввонзается диод, собирается в обратном порядке.
Но вот засада, у меня половина диодов не загорелась и выяснилось это
после полной сборки торпеды
Надо было резисторы впаивать? Как исправить ситуацию?
Что за "цоколь+резистор"?
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 29.10.2010, 18:22   #27
У диода важно, где +, а где - ! если подашь напряжение наоборот, он просто не будет гореть! Просто ты их не той стороной вставил. Переверни, и все будет гут!
Старый 29.10.2010, 18:31   #28
Такие? Как видно по фото, резистор и цоколь у них уже есть!
Старый 29.10.2010, 22:58   #29
ТимохА
Не не такие, блин под рукой нет, не сфоткать, они как штатная
лампочка без цоколя, низ из не прозрачного белого пластика
с двумя проводками, типа контакты, вставляется как и лампочка в штатный
цоколь. Про полярность не знал, спасибо!
Кстати! Свечение приборки с диодами полное говно светло-бирюзово-голубой!
HUMMER H-2 6.0 2004
Последний раз редактировалось ТимохА; 29.10.2010 в 23:36.
ТимохА вне форума
Старый 30.10.2010, 16:39   #30
cibercut
Аватар для cibercut
Диодов с авто цоколями наделали множество, но все зависит от устройства подсветки самой приборки. Обычно отверстия под лампочки расположены настолько глубоко и разрозненно, что не дают равномерной подсветки даже при замене на диоды.
Поэтому я провел несколько экспериментов с подсветкой.
Фотки первого, не совсем удачного выложены выше. В нем применены светодиодные линейки, которые продаются на рынках и радиомагазинах по ~ 300 р./метр.
Получилось равномерно, но очень ярко. Придумывать диммер для диодов по ШИМ технологии считаю не разумно дорогим удовольствием.
Поэтому была проведена переделка подсветки.
Фотки выложить уже не смогу так как все собрано.
Про диоды и резисторы: там все побито на кусочки по 3 диода с ограничительным резистором. Просто припаиваешь проводки и к 12Вольтам. Все...
cibercut вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
