Старый 09.12.2014, 16:47   #71
Thumbs up
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Ребятки про диагностику я читал множество тем но как неоднократно я говорил, что я лох в электрике а уж в электронике вообще алес капут . Только гляну на то что нужно взять какие-то диоды (это название единственное которое я знаю) так сразу закрываю страницу. Вы мне только подскажите какие датчики участвуют в установке угла опережения зажигания и тогда я методом замены смогу что-то сделать. Хорошо было на наших машинах советских времен, тогда я точно знал что исправлю все в дороге а вот с этой электроникой у меня дружбы нет ,хотя всю жизнь связан с ремонтом автомобилей.
Я раньше делал восстановления тупо заменой-подменой датчиков!
Старый 09.12.2014, 22:03   #72
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Вот я и спрашиваю какие датчики отвечают за установку опережения угла зажигания. Из этой темы выходит что датчик детонации и еще может какие-то?, Или я не прав?
EVDOKIM вне форума
Старый 09.12.2014, 23:08   #73
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Там не просто все..
Контроллер энтот вроде состоит из двух частей, одна за впрыск отвечает, другая за топливо.
Датчики общие.
Начинается отсчет с датчика коленвала и распредвала, если второй неисправен, то будут использованы усредненные значения зажигания и топлива, но машина заведется.
При этом невозможно будет выставлять опережение для каждого цилиндра, датчик детонации неактуален, повышенный расход (не твоя ситуация?)
Зажигание зависит помимо первых двух, от датчика абсолютного давления (MAP), датчика детонации и насколько понял, температуры ( как минимум коррекция при старте).
Но от этого зависит и впрыск, если расход примерно в норме, то скорее всего датчики исправны.
Вот вроде так, может кто поправит.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 23:20   #74
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А где расположен датчик распредвала???
Андрей150777 вне форума
Старый 09.12.2014, 23:22   #75
AndrewAS
в трамблере он
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/...eplacement.htm
Последний раз редактировалось AndrewAS; 09.12.2014 в 23:25.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 23:31   #76
Андрей150777
Марка: Были два
предыдущий хозяин говорит что когда разбирал трамблер, от туда какая то железочка маленькая выпала...на месте она так и не появилась...
какие последствия неисправного датчика распредвала?
Старый 09.12.2014, 23:33   #77
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Самое главное что я осознал про детонацию и угол совсем недавно - наша лямбда меняет состояние практически скачкообразно и мозг создаёт смесь видя переходы богатое-бедное-богатое-бедное-богатое, в момент когда на холостых идёт бедное, детонации может не быть (смотрел графики исправных машин), а вот на нагрузке в движении она возникает и мозг когда видит её с помощью датчика детонации даёт поправку на угол. Некоторые ставят датчик детонации от ваза-газа, у себя такой же ставил и убрал т.к. не знаю насколько это правильно.
Оказывается бедная смесь сгорает быстрее и более взрывообразно, поэтому и детонация, вот что знаю!))
Reichsbanner вне форума
Старый 09.12.2014, 23:35   #78
AndrewAS
Так выше же описал, жрет поболее и не прет так как может.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 09.12.2014 в 23:37.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 23:36   #79
Андрей150777
Марка: Были два
а он отдельно меняется или идет в сборе с трамблером?
Старый 09.12.2014, 23:44   #80
AndrewAS
запчасть 33004590,
обычный датчик Холла на площадке, можно и приспособить какой нибудь (колхоз зло )
AndrewAS вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
