Старый 28.10.2010, 12:37   #11
У меня на рениксе есть датчик на термостате, и он даже работает.
Старый 28.10.2010, 12:38   #12
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
а теперь правильное решение
берем крышку термостата от мопара и датчик от корвета 82 года.
на рениксе крышка термостата без дырки под датчик, а вот в мопаре он есть там стоит инжекторный датчик температуры. далее получаем свободную дырку и ставим туда датчик от корвыета который дает тебе температуру не в радиаторе а в головке блока , что намного точнее и приятнее для двигла.
у меня сделано именно так.
толкьо я его использую для вкл электровентиля кторый вместо виски стоит .
ну у меня уже стоит крышка термоса от мопара, и датчик в ней подключен вместо родного.
соответсвенно, родной свободный.
но он же информационный, а не включения/выключения.
а какой партнумбер у корветовского датчика?
smk вне форума
Старый 28.10.2010, 13:37   #13
ubn
http://www.thirdgen.org/techboard/co...an-switch.html
читать просвещатся.
P.S. канает толкьое сли рениксовый инжекторный датчик есть , и он стоит в штатном месте.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.11.2010, 09:08   #14
smk
Аватар для smk
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
Собственно основной непонятный момент - что делать с датчиком включения вентилятора. В новом радиаторе гайки под него нет. В "волговский" патрубок с гайкой этот датчик встанет?
ну вобщем поменял.
если идти по пути наиименьшего сопротивления, то родной датчик выкручивается из старого радиатора и вкручивается в патрубок с гайкой от волги. резьба полностью совпадает.
патрубок ставится в разрез нижнего шланга к радиатору, длинны родной проводки хватает.
температура срабатывания будет чуть выше (т.к. в нижнем патрубке холоднее чем в бачке), но не существенно.
smk вне форума
Старый 15.11.2010, 11:29   #15
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
вот только родной датчик и так аж на 105 градусов расчитан. я-бы не стал его ставить в нижний патрубок - тогда толку от электровентилятора почти ноль. три раза закипеть успеешь пока включится.
urik вне форума
Старый 15.11.2010, 12:59   #16
Lehodeev
Марка: "Кирпич" 1992 4л, АКПП, 242
Датчик от Волги(Газели) с температурой срабатывания 92-87 гр, установленный в нижнем патрубке, запускает вентилятор при температуре около 105 гр по показометру на приборке.
С температурои срабатывания можно "поиграть", т.к. есть датчики на разные температуры (в магазине видел датчики от "Жыгуаров", размеры и резьбы такие-же), цена 90-110 руб. Также есть датчики на ток до 16А, т.е. можно обойтись без реле, а подключить вентилятор прям на датчик.
Последний раз редактировалось Lehodeev; 26.11.2010 в 19:36. Причина: уточнение
Lehodeev вне форума
Старый 25.11.2010, 12:42   #17
ubn
я наигравшись с нашей маркой переcел на такие штуки
http://www.jegs.com/i/Flex-a-lite/400/31147/10002/-1
шо хош то и выставляешь.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 25.11.2010 в 12:46.
ubn вне форума
Старый 25.11.2010, 13:22   #18
smk
Аватар для smk
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
не похоже. вентиль срабатывает при стрелке показометра чуть левее строго вертикального положения (т.е. 99 градусов в головке). и махом сбрасывает температуру до середины сектора.
кроме того он же исключительно аварийный-кондейный. вместо муфты будет другой вентиль и другой датчик.
smk вне форума
Старый 25.11.2010, 15:00   #19
ubn
у меня ролик муфты вырезан. аж до кронштейна.
стоит вентильот максимы с самодельным стальным дефлектором.
2 скоростной.
1 датчик от корвета в крышке термостата, второй регулироуемый термостат как я на фотке приводил.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
