Старый 07.12.2014, 06:05   #21
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Вряд ли получится в силу диаметра болта но..у меня на купленной 242 раздатке при транспортировке заподлицо обломало одну из шпилек..Наварил электродом тройкой набалдашник к телу шпильки,выкрутил плоскогубцами..Может попробовать двойкой??
вообще не вариант)))))))))
Дюха03 вне форума
Старый 07.12.2014, 06:08   #22
Дюха03
Сообщение от ури Посмотреть сообщение
У меня такая же беда случилась. Так я засверлил забил шестигранник и выкрутил. Советую попробовать.Удачи.
что бы сверлить нужно накернить и чтобы сверло было перпендикулярно!а это почти не реально! иначе резьбу закоцаешь! если сверлить то угловой насадкой на дрель. проще и эффективнее молоток
Дюха03 вне форума
Старый 07.12.2014, 06:31   #23
Дюха03
я заказывал 05252 502 хруслер
Дюха03 вне форума
Старый 07.12.2014, 11:58   #24
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Всем спасибо за советы, выбил ось молотком, выбилась относительно легко, потом запарился выкручивать остатки, двумя тонкими шурупами с двух сторон выкрутил, резбы на огрызке было виток, полтора. Затем обточили на наждаке болт м6 с резьбой от самой шляпы, закрутили на фиксатор резьбы, думаю не должен никуда деться. Попутно натра....ся с запихиванием обратно сателлитов с шайбами, которые выпали, когда я опрометчиво начал крутить колесо без оси сателлитов. Как их правильно вставлять? У меня lsd, шестеренки влазят, одна шестеренка с шайбой влазит, а чтобы две одновременно с шайбами? Осилили конечно, но приятного мало... Подшипник полуоси вышел на удивление легко - длинный болт с мелкой резьбой, упирал через головку в старый паразитный ролик, три подхода и подшипник вышел! Новый подшипник, новая полуось, а шум остался :-( хз на что еще думать, поменяю крестовину, а там посмотрим..
Twilight вне форума
Старый 07.12.2014, 13:48   #25
DUNAY
Аватар для DUNAY
Вставлял сначала без шайб , а потом шайбы отвёрткой и молоточком легко заправил .
DUNAY вне форума
Старый 07.12.2014, 14:21   #26
Если ЛСД живая, оно очень хреново заправляется :)))
Старый 07.12.2014, 15:32   #27
Twilight
Не сказать что совсем живая, но упирается ощутимо ))
Twilight вне форума
Старый 07.12.2014, 19:47   #28
yakobson
Аватар для yakobson
А переживал что болт на 6 не полезет ))
yakobson вне форума
Старый 07.12.2014, 20:30   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сильно пальцами зажимаешь сателлит с шайбой (обоими руками обе сателлита), ставишь их по диагонали, а ногой (если один) прокручиваешь за колесо или полуось (ну что стоит, за то и крути)... пальцы начнет прищемлять и шайбы выскакивать, ты их сильнее туда как-бы обратно запихивай, потом хлоп и они зашли, только подравняй их и палец можно вставлять...
ну как-то так...)))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.12.2014 в 20:32.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.12.2014, 20:33   #30
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
ну как-то так...)))
Да -да,именно так,тоже йобся с саттелитами
Lyuber вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
