Старый 12.10.2014, 19:35   #181
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
кстати http://www.autoventuri.ru/catalog/br...fventiljatory/ ОчЧЕНЬ напонимает тот самый тик по фото. но цена гораздо ниже.
насчет размеров кожуха, мощности и скоростей движка я хз.
Последний раз редактировалось Solarcat; 12.10.2014 в 21:21.
Solarcat вне форума
Старый 13.10.2014, 13:34   #182
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в выходные подключился к кондею и сделал разводку в блоке реле и предохранителей, теперь гандошка управления и тумблер там. хотел и гандошку силового плюса туда засунуть, да клемма специфичная нужна, пока так подвесил аккуратно
купил датчик испанский погорячее Fae 37930
и он сдох на след день.
не стал париться скинул фишку с компрессора кондея и включая выключая кондей (веник низкая скорость) доехал домой
на принудиловку не хотел ставить просто т.к. она у меня сразу на максимум дует.
сдох датчик. ну включил режим ноги/морда, и на нём ездил пару дней.
поменял на запасной датчик, который был холодноват. всё ок.
забавно что на этом датчике диапазон нормальный указа 97-92/101-96, а по факту похолоднее.
ну да ладно.
на датчике 37930 общий провод #3 , фото постараюсь на днях выложить.
если попутать с 1 как у меня было, то контакты включения 1 скорости работают с двойной нагрузкой.
Хасковод вне форума
Старый 07.12.2014, 01:56   #183
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
расстрою
невозможно в открытой кастрюльке нагреть воду до 103 градусов при нормальных условиях в Питере да МСК
Вода нам не показатель нагрева,она только кипит рядом,если датчик стоит на дне,то температура будет такая как нагреется конфорка.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 07.12.2014, 03:56   #184
Барыги очень жадные в Москве: http://4x4vyatka.ru/shop/view/elektr...anter-patriot/
Старый 08.12.2014, 20:52   #185
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
Вопрос не по теме.Стоял эл.вентиль,снял поставил виску,на ходу норм. 95гр.В пробках греется до 110.Дифузор отсутствует,может в этом причина?Кстати мотор 5,2л ZJ.
Инкогнито вне форума
Старый 08.12.2014, 20:57   #186
Поставьте на место диффузор и все будет работать.
Старый 08.12.2014, 20:59   #187
Инкогнито
Спасибо! Дело в том,что у меня его и не было.
Старый 01.04.2016, 01:39   #188
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Итак
Почти два года
Пробег около 80000 километров
Первая скорость в последнее время не хотела включается сразу.
Двигатель грелся до включения второй скорости и потом уже когда вторая отрубилась первая продолжала работу опуская температуру.
И слабовато имхо дул на первой.
Решил разобраться
Купил релюхи на замену.
Снял веник.
Разобрал полностью.
Причина ясна - подвисла щётка первой скорости.
Разработал всё и промыл.
Подшипник перенабил смазкой. Там стоит 6208z1 вроде.
Завтра проверю запись на бумажке.
Собрал.
Релюшки в отличном состоянии, зря покупал.
Веник дует отлично.
Ничтячок!
Хасковод вне форума
Старый 16.05.2017, 21:37   #189
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Подскажите. Купил я и римерил на 5.2 вентилятор Tyc 620950. Так он походу не входит, сантиметра на 1,5 заходит на ось крепление вязкомуфты. Кто-нибудь срезал ее резьбу? Или резать сам карлсон?
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 16.05.2017, 21:44   #190
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на 5.2 ненадо
при монтаже сложности
при эксплуатации нет
Хасковод вне форума
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
