Старый 28.11.2014, 16:25   #1
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
По умолчанию блок управления кондеционером
возникла проблема:
умер блок управления кондиционером
не оживает в любом положении любых переключателей
не работает печка, кондиционер и управление заслонками
если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите плиз где
искать концы
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 28.11.2014, 16:33   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь, приходит ли на него питание. Осмотри с лупой плату на предмет потери контактов пайки. При необходимости пропаяй.
Но перед этим убедись, что соответствующий предохранитель цел и запитан.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.11.2014, 17:32   #3
VM777
спасибо
предохранители все справа у пассажира проверил- нормальные
как проверить поступает питание на блок или нет?
на синей колодке подключения блока, слева направо:
верхний ряд:
4 клемама "-"
10 "-"
12 "+"
15 "-"
нижний ряд:
4 "+"
при включенном зажигании.
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 28.11.2014 в 17:43.
VM777 вне форума
Старый 28.11.2014, 18:06   #4
в первом посте крупным синим шрифтом :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4296
Ремонт бортового и климатического компьютера на ZJ
Старый 28.11.2014, 18:14   #5
VM777
большое спасибо
я блок сегодня снимал, только разбирать не стал, свет в гараже вырубили
а схема есть на этот блок?
мне кажется у меня другая проблема
погас блок одномоментно и сразу
обратил внимание, что погас блок после того, как я начал снимать водительское кресло ( ???? )
ставил другой блок (правда номер был другой) тоже глухо
с уважением
VM777 вне форума
Старый 28.11.2014, 18:17   #6
преды проверь
схемы нету - а зачем она? есть такая :
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/shema-avt-kv-1.jpg
Старый 05.12.2014, 06:58   #7
VM777
преды проверь
восстановлен
ты как всегда прав
пред № 12
с уважением
VM777 вне форума
Старый 17.01.2015, 11:49   #8
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Возникла такая же проблема как ТС, только у меня дорестайл без климата, блок управления простой с крутилками.
Не стал создавать новую тему, проблема похожая.
все темы про проблемы с печками прочитал, ничего для себя не нашел, мож пропустил что,
но все же парни подскажите, может сталкивался кто.
в один момент перестал работать блок управления, предохранители под капотом и справа на торпеде все целые.
блок менял на заведомо рабочий, мотор печки проверял, работает,
терморезистор, который возле мотора, тоже менял, все без результативно.
складывается впечатление, что нет питания на сам блок.
HELP! где еще смотреть?? холодно однако без печки то сча...
может есть схема подобная, как было выше, но для дорестайла?
kalashnikov вне форума
Старый 17.01.2015, 12:13   #9
Есть схемы все у меня.
Старый 17.01.2015, 12:16   #10
kalashnikov
вопрос решился, нашелся нужный предохранитель
Спасибо Андрею!
Последний раз редактировалось kalashnikov; 17.01.2015 в 16:30.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
