Старый 04.12.2014, 09:48   #141
клапан
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
И вот опять началось, даже зимой... Всё это в драйве.
так я не понял, проблема е пропала после замены насоса?
клапан вне форума
Старый 04.12.2014, 13:52   #142
клапан
Вааааааще! Есть такое чувство, что пендосы не умеют делать хорошие АКПП...
клапан вне форума
Старый 04.12.2014, 14:30   #143
эндрю
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
А почему вы решили,что проблема в насосе???
эндрю вне форума
Старый 04.12.2014, 14:38   #144
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Да, все пропало!!!! Сейчас все отлично!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 04.12.2014, 19:26   #145
клапан
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
вот из этого предположил
alekssandr, огромное спасибо за насос!!!!! Эпопея с коробкая закончилась, все отлично работает!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы. Дурная голова - рукам покою не дает ))))
У жены такая фигня начала вылазить, заглушит и всё опять нормально становится. Вот думаю, что проще, коробас поменять или насос в корабасе.
клапан вне форума
Старый 04.12.2014, 19:58   #146
Aleksejka111
Становится на долго???? Я так проехал 500 км. и коробас в капиталку!!!!! А нанасос бабла не хватило... парадокс! В итоге опять съем, частичный ремонт и подъем коробки!!! )))))
Если не надолго, забит фильтр какой, срочный ремонт (чем дольше ездить, тем дороже ремонт!!!! На себе испытал, с этим не шутят ))))
Старый 04.12.2014, 19:59   #147
Aleksejka111
надо еще посмотреть состав "каки".
Старый 04.12.2014, 20:47   #148
клапан
Ну раза 2-3 за день, точнее в конце дня, когда дофига накатаешь и то не каждый день. Масло недавно менял, как кровь чистая. Осадка нет ваще. А когда ствлю в этот момент в нейтраль, то обороты взлетают и до 2500 и не падают сек 10-15
Я уже фигею с этими АКПП, проще на разборе их менять, чем копаться в причине
Последний раз редактировалось клапан; 04.12.2014 в 20:50.
клапан вне форума
Старый 05.12.2014, 06:17   #149
Aleksejka111
У меня было следующее: на холодную все хорошо, стоит прогреть, покататься... всё, начиналось. Машина тупо глохла при включении задней скорости, приходилось подгазовывать, когда включал. Потом такая херь началась и с Драйвом! На светофорах приходилось нейтраль включать... При включении обороты взлетали как раз до 1500-2500. Кстати коробка у меня 44RE.
Старый 08.12.2014, 13:51   #150
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Дык может не в коробке дело а в дпдз или датчик температуры, как вариант. Обороты просто низкие или не поднимает он когда надо - вот и глохнет. А на холодную когда прогревочные - все норм...
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
