Старый 03.12.2014, 22:41   #1
Александр Шкарупин
Марка: гранд чероки 1993
По умолчанию Нужен совет бывалых по установке кардана
День добрый.Столкнулся с проблемой.Заменил передний мост,всю переднюю подвеску,начал вставлять передний кардан, а он не лезет.Увидел что есть ход в рычагах,могу сдвинуть еще на пару см, можно вставить в распорку.Теперь вопрос,так должно быть?Или проблема в чем то другом?Для справки кардан не менялся старый, мост по размерам тот же,рычаги по размерам,как старые, а кардан не лезет,помогите очень нужно, с чего начинать?Кстати у кардана есть ход,воткнул его до упора все равно впритирку
Александр Шкарупин вне форума
Старый 03.12.2014, 22:45   #2
Lake_210
кардан какой крестовой по видимому?
Lake_210 вне форума
Старый 03.12.2014, 22:47   #3
Александр Шкарупин
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Да с крестовинами
Старый 03.12.2014, 22:48   #4
Александр Шкарупин
И еще один вопрос подтекает сальник с раздатки ,который выходит на передний кардан,как его менять?
Старый 03.12.2014, 23:05   #5
Какой стоял мост и на какой поменяли? Может отличаться длина хвостовика на мосту, в зависимости от года выпуска и положение в зависимости от марки.
Старый 03.12.2014, 23:14   #6
alekssandr
на 93м годе длинный хвост..кардан только один. других не бывает, двигай мост до упора вперед и не парься
alekssandr вне форума
Старый 03.12.2014, 23:25   #7
А кто сказал что у него стоял родной мост? :))) С 93 года много времени прошло........ и машина может быть совсем не 93 года...........
Старый 03.12.2014, 23:31   #8
alekssandr
мамо..улетел последний гусь...длиннее самых длинных мостов от дорестайла не бывает, даже если предположить вариант машина 4.0, короткий мост, кардан от 5.2...кардан не влезет
Старый 03.12.2014, 23:34   #9
Александр Шкарупин
Какой мост стоял не знаю,заказывал чтобы пары совпадали, а вот про хвостовик если он торчит я не подумал,да и не было его на старом уже когда я жип приобрел
Старый 03.12.2014, 23:35   #10
Александр Шкарупин
Короче встрял я по ходу
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
