Старый 03.12.2014, 12:37   #1
eger96
Аватар для eger96
Question NP 241C
Попала мне тут в руки раздатка NP 241C. от какого авто она сказать не смог даже прежний владелец (не то от доджа рам, не то от шевролет) ну не суть важно. Судя по библии раздатка довольно прочная, но нормальной информации о ней в нете не нашел почему то (шерстил форумы шеви и додж- наш лучше и читается по разделам приятней)...Решил сей агрегат подготовить для инсталяции на гранд чироке 96года вместо 249OD, интересно выслушать мнения собратьев...
Вобщем раскидал я её чтоб посмотреть состояние. есть конечно отличия от наших раздаток. из больших отличий это: длинна и толщина выходного вала на задний мост и количество шлицов на нем (но это не самое страшное- кардан от блейзера поможет, вот только длинну примерю сегодня), выходной вал на передний кардан отличается только лишь длинной щлицов( короче наших на 5мм) поэтому поставил вал от 242 (болтон) и красота....Остаются сложности по электрической части а именно датчик скорости - датчик и зубчатое колесо как на АБС (из фишки выходят два контакта) и датчик положения режимов (наш на 4 контакта а тот на 3). Цепь шириной как и на 249 только шаг больше и зуб выше(как на 242). входной вал поставил наш так как тот отличается, место крепления к коробке идентично нашему. По режимам включения она как и 231 интересно если датчик положений от нее воткнуть?
20141202_215124.jpg   20141202_215158.jpg   20141202_215210.jpg   20141202_215300.jpg   20141202_215307.jpg
20141202_215318.jpg   20141202_215717.jpg   20141202_222158.jpg   20141202_222202.jpg   20141202_222253.jpg
Последний раз редактировалось eger96; 03.12.2014 в 13:31.
eger96 вне форума
Старый 03.12.2014, 13:05   #2
eger96
Аватар для eger96
на фото в нижнем ряду 4 и 5 видна разница валов по шлицам ( с шестерней это 242), на последнем фото неотчетливо видно датчик скорости.
eger96 вне форума
Старый 03.12.2014, 16:01   #3
Lake_210
так она он шевика какого то... 98 год а там уже хз от чего
Lake_210 вне форума
Старый 03.12.2014, 16:36   #4
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
по бирке она 95 год.
eger96 вне форума
Старый 04.12.2014, 19:49   #5
eger96
Аватар для eger96
Как победить электрику, а точнее датчик скорости ....??? И как назло ни одного гуру
eger96 вне форума
Старый 04.12.2014, 20:25   #6
Я бы попробовал подключить на датчик массу и сигнальный провод.(провода 1 и 2) По идее должно работать, но могут быть искажения по скорости, потому как может не совпасть число импульсов на 1 оборот кардана.
А датчики положения стандартные должны быть.
Старый 05.12.2014, 06:51   #7
eger96
Аватар для eger96
то есть получается что наши датчики скорости тоже импульсные?
eger96 вне форума
Старый 05.12.2014, 22:14   #8
Импульсные. Только импульсы образуются по другому.......
Старый 14.12.2014, 21:45   #9
Чем закончилась заварушка?
Старый 16.12.2014, 16:41   #10
eger96
Аватар для eger96
сообщения пропали куда то....сегодня забрал все сальники и подшипники и прочее, буду собирать и готовить к внедрению...
eger96 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
