Старый 06.11.2014, 19:42   #21
Vitaljano
Марка: Grand Cherokee 4.0, 93
Сегодня прочитал тут, что моторчик с приоры подходит- приехал в интер-Лада и купил моторчик, никак он не залезет, у него крыльчатка на пол сантиметра шире. Гранд 4.0 1993. Может на другой объем, например 5.2 другой моторчик? Сдал моторчик обратно, поехал купил в автоклондайке за 3535 руб TYG (Тайвань), хотя на сайте у них как direct parts числится в каталоге (это у них дословно кот в мешке, разные китайские производители).
P.S. Моточки у меня работал, но видимо из-за выработки крыльчатка стала немного болтаться (на миллиметр) и трещать тр-р-р. Иногда при включения печки моторчик не стартовал, тогда я его ногой пинал и он начинал работать... Этим мне и нравятся американские авто- подходят для российского менталитета:-))
Последний раз редактировалось Vitaljano; 06.11.2014 в 19:45.
Vitaljano вне форума
Старый 07.11.2014, 05:31   #22
На приору три разных вентеля ставят, подбирать нуно.
Старый 14.11.2014, 21:58   #23
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Vitaljano Посмотреть сообщение
правильно сказали, 3 разных у приоры, стоят от 1200 до 4300, подбирать надо, у меня таже проблема, еще не подбирал
славян72регион вне форума
Старый 02.12.2014, 10:30   #24
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Народ, выручайте!!! У меня мотор печки замкнул максимальной скорости и не отключается, пока клемму с аккума не скинешь!!!! С чего начать копать, куда лезть???? Комплектация авто лимитед (с климатом).
Aleksejka111 вне форума
Старый 02.12.2014, 14:34   #25
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
При таких же симптомах была залипшая релюха в бардачке - поставил нашу 5-ти контактную - 2 года нет проблем.
Zверюга вне форума
Старый 02.12.2014, 14:40   #26
Aleksejka111
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Где именно??? Бардачек снимать???? У меня рестаил! До этого вентак иногда поскрипывал...
Старый 02.12.2014, 20:01   #27
Zверюга
У мну дорест, снимал крышку в самом бардачке, там видно.
Zверюга вне форума
Старый 18.12.2014, 10:17   #28
14/88
Марка: пока нет
Мужики такая вот проблема: Блок климата не работает , печка не греет совсем! В любых положениях блок не дает реакции, Гранд 5.2 1995г.в! Что посоветуете делать?
14/88 вне форума
Старый 18.12.2014, 20:22   #29
платар
Аватар для платар
надо поставить заведомо рабочий и попробовать. Возможно дело не в блоке, а в приводах заслонок
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 19.12.2014, 03:56   #30
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
В этой теме на второй странице рассказывал как чинится на рестайле с климатом регулятор оборотов печки)
sphynx вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
