всем привет, люди, хелп)) снял ресивер впускной дабы почистить, а сзади около трамблера какая-то дырка... т.е. отверстие технологическое, для чего оно и что там должно быть? накладку сверху на 2-х болтах я открутил, она с прокладкой была, а вот для чего дырка я не знаю. и шлангов вроде я ни каких не замечал что бы там были.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50. |
#2 |
Марка: Ленд крузер 100 4,7, УАЗ Hunter лифт 5, силовики, лебедка, 35 Simex.
#4 |
это отверстия под патрубок системы ЕГР. заглуши его нафик и наглухо - оно совсем не нужно и на тех характеристики ваще не влияет.
#6 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ёсик, а можно как то всю эту вакумную ЕГР хрень ампутировать, что бы без ошибок? Там же датчик какой то? Машина у меня дорестайл
8-937-99-222-05 |
#7 |
ошибка будет.
я не пробывал вопщем - не знаю алгоритма образования ошибки - если тупа реагирует на наличие отсутствие соленоида то сопративление можно подобрать.
#8 |
а что мешает просто соленоид оставить висеть на проводах ,а вакуумные трубки заткнуть?у меня так было сделано
#9 |
ничего не мешает
#10 |
вот тут смотря что определяет датчик. Или что там на проводах? только соленоид?
8-937-99-222-05 |
