Марка: zj 5.2 1995г.
Подскажите пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой, при пуске двигателя начинается сильный стук вместе с сильным свистом, и двигатель глохнет, нет разницы горячий холодный, стук примерно идет от левой клапанной крышки, думал на гидрокомпенсаторы, ладно стук, но этот ужасный свист откуда, и потом он глохнет, может что то с клапанами.. Кто не будь сталкивался с подобным?
#2 |
а после пуска двигателя стука нет? двигатель работает ровно?
#4 |
это может быть что угодно.
от провернутого вкладыша до разрешенного поршня. компресию замеряли?
#5 |
да я понимаю что это может быть что угодно, просто знать хотя бы откуда начать искать, я стал буквально пару недель хозяином данного автомобиля, компрессию не измерял, пока что не чем. Если это поршень то двигатель не ровно работал бы или работал постоянно так, а этот может поработать нормально и застучать
#6 |
а видео не можешь записать?
#7 |
#8 |
блин фигово дело - похоже шатунный вкладышь.
свечи все вынь - подводи каждый поршень к ВМТ и как только поршень ВМТ пройдет (примерно 0.5 - 1 см) остановись - надави на поршень чем нибуть через свечной колодец - если поршень провалится значит там разбило... сдорово похоже на вкладыш шатунный.
#9 |
а свист тогда откуда, такие симптомы как будто работаем без масла. а так давление и уровень норм, что могло со вкладышем случится, было же вообще норм. и ездила так то жена на мнем не давая обороты (((
#10 |
да, очень на шатун похоже
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
