Старый 26.11.2014, 21:05   #821
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Нуда я и смотрю пост номер 821 , и тут я
Мне тоже было бы интересно когда на 83 странице наконец то что то произошло
dimchik-90 вне форума
Старый 26.11.2014, 21:09   #822
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Его удивление от конструктора или техническая сторона ? Отрегулирует или нет ?
Думаю такое не многие видели
да отрегулирует, без проблем я думаю, запас по регулировке есть вроде
поставит углы заводские и всё
мне интересно скажет что-нибудь по поводу трапеции новой или нет
а за болт интересно. тк.если там зазоры то за счёт трения всё держится
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 21:15   #823
dimchik-90
Я думаю там есть что то внутри, врятли Болт просто в конус вставлен
А про то что это еще болтами ступичными держится это то заметили ?
Старый 26.11.2014, 21:17   #824
dimchik-90
А с кастором что ? Там что то 6-7 градусов вроде а куда не помню
Старый 26.11.2014, 21:28   #825
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
dimchik-90, поздравляю!
Я думаю там есть что то внутри, врятли ......
а тяги вазовские нормально встали на место стоек стаба? какие то переделки кроме уменьшения размера делал?
POM вне форума
Старый 26.11.2014, 21:42   #826
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
болты ступичные нагрузку в данном случае несут второстепенную
основная идёт через горизонтальную пластину. и расшатывание будет именно в том болту в первую очередь
вот как вставлен вопрос, там же и конус с расширением внизу, и если болт был бы конический то шляпка снизу была бы. так что либо тут вставки, либо рассверлено и болт плотно пригнан, либо просто автор считает что стяжки болтом на трение+ ступичные дают достаточную прочность.
ну есть допуск по кастору, держать его в меньшем значении (т.е. ближе к нулю, так мост меньше наклонён, меньше нагрузка на кардан)
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 21:50   #827
dimchik-90
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
А я их не резал совсем, слева при установке рулевой Коля одну укоротил вроде, и кронштейн перенес, с права стоит цельная, изначально стояли целые, посмотри у меня на драйве, счас ссылку кину
Старый 26.11.2014, 22:35   #828
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Я себе тож этот девайс прикупил, только сами уши, тяги буду делать с верху и аля МОПАРЫШ на мерсо шс. По поводу крепления болтом там втулка конусная, если покупать отдельно идут в комплекте.
чирок-7305 вне форума
Старый 27.11.2014, 08:54   #829
Никита
Аватар для Никита
на ренге изначально такая схема.
у меня на TJ схема как на ZJ
Никита вне форума
Старый 27.11.2014, 08:56   #830
dimchik-90
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
Зачем рассказал
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
