Старый 25.11.2014, 22:12   #791
Lake_210
пофоткай что ли что вышло то... что по деньгам и тд какие наконечники, как что переносили и тд
Lake_210 вне форума
Старый 25.11.2014, 23:04   #792
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сфоткаю сфоткаю, просто утром темно еще а вечером уже темно, если только фотик вытащить завтра попробовать, а так там все тоже самое как у него на фотографиях
Вот на форуме там обсуждали их http://www.jeep-hard.ru/forum/viewto...7d63d44a553275
Просто машину забирал уже по темноте, и на улице дубак, быстрей бы домой поехать не до осмотров было, напомню что сход развал не сделан еще, что могу сказать из первых ощущений, руль стал крутиться намного легче чем было,колеса у меня 33 стоят, помоему стало меньше оборотов руля от края до края, радиус разворота увеличился, руль стал понятливее, если раньше когда что либо попадалось на дороге играл кузов а от движения рулем ни чего особо не происходило, то теперь все рулем ощущаю, держу его покрепче и все
Как найду где сделать сход развал, поеду на дачу будет понятнее что да как
dimchik-90 вне форума
Старый 26.11.2014, 05:49   #793
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
поперечную тягу снизу ставили? или сверху?
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.11.2014, 08:52   #794
Никита
Аватар для Никита
Если заметил, значит заметно увеличился радиус, верно понимаю?
Никита вне форума
Старый 26.11.2014, 14:05   #795
dimchik-90
Фото, как обещал
Старый 26.11.2014, 14:07   #796
dimchik-90
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Оборотов руля вроде стало меньше, но пока не уверен
Для разворота теперь надо больше места
Я пока поездил мало на нем, как попаду на сход развал то будет длительный тест
Старый 26.11.2014, 14:12   #797
Никита
Аватар для Никита
Рычаг уменьшился, угол поворота соответственно. Ну зато шрусы или крестовины будут жить дольше.
Никита вне форума
Старый 26.11.2014, 14:20   #798
format_c
Аватар для format_c
тяга, которая от сошки, как близко к пружине при вывернутых колесах? не цепляет? вроде стойки стаба тоже не цепляет.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 26.11.2014, 14:28   #799
dimchik-90
Парни я машину видел вчера после переделки по темноте и утром тоже темно было, пока не рассматривал и ничего не мерил, но сделано все так чтоб ни чего не цепляло
Стойки стаба не родные, это верхние от классики жигулей задние те что мост держат, они потом будут размыкаемые, это временное решение и их расположение, возможно стоять будут по другому потом
Старый 26.11.2014, 14:30   #800
format_c
Аватар для format_c
я имел ввиду не сами стойки. а их крепления к мосту
format_c вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
