Марка: Nsgv 1.6
пичалько приключилось
суббота утро, еду по киевке, скорость 110 вдруг хрустящий скрип/гул слева снизу (через окно как будто слышно) есть только под нагрузкой. даю газ - есть звук, если воткнуть передачу пониже и тормозить двигателем, то тоже есть звук остановился, колёса не болтаются, ничего не отвалилось, потянул на дачу потихоньку. ещё и писк есть откуда то с центра. на даче проверил крестовины - сзади была тугая, поменял, хвостовики не болтаются слева скинул колесо, ступица не болтается, пол накладки с внутренней колодки отлетело, но это колодки говно, выкинул накладку, собрал звук остался в воскресение вечером потянул в москву потихоньку скрип/гул стал чуть тише, словно "приработалось", а вот писк погромче стал, даже на малой скорости есть. на нажатие тормоза реакции нет на нейтрали даю газ - звука нет вот хочу поменять колодки ещё раз, но не понимаю что за херь. звуки только под нагрузкой |
#2 |
Шруса в мосту,в каком состоянии?
Может сепаратор лопнул в нём? Последний раз редактировалось hado; 24.11.2014 в 13:03. |
#3 |
Марка: Nsgv 1.6
ну слева шрус был не очень, там пыльник мудовый был, в поворотах хрустел. но промыл перенабил и как отшептало, больше года проездил вообще нареканий не было
в последний месяц изредка разово щёлкнет тихонько на полном вывороте и всё. звук от поворота руля не зависит |
#4 | |
#9 |
гук как вариант
#10 |
+1
А тут пугай, не пугай проверять надо. У меня так было, утром выехал за 15 км, там и сломался, и хруст и вой как из ниоткуда.
+79265462255 Роман |
