Старый 23.11.2014, 15:30   #1
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
По умолчанию Прокладка ГБЦ 2.5
Приветствую всех
Подскажите знающие,снял с двигателя прокладку ,фото присутствует
как я понимаю: размер ее 1,61 с одним пазом,все верно или нет???
хочу заказать ,чтоб не ошибиться
Dobrый вне форума
Старый 23.11.2014, 15:47   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
есть три вида прокладок. с одним пазом, двумя и тремя. количество пазов соответствует толщине прокладки. заказывай такую же, т.е. с одним пазом (минимальная толщина)
Андрей150777 вне форума
Старый 23.11.2014, 16:31   #3
Dobrый
Аватар для Dobrый
Ну как бы минимальная без паза,если посмотреть на УАЗ
Полученный
размер,
мм
Толщина
прокладки,
Рис. 169. Обозначение прокладки головок цилиндров
Обозначение прокладок ( рис. 169 ), мм:
без паза Х 1,41;
два паза Х 1,51;
один паз Х 1,61.
Или кто то напутал там ,
Dobrый вне форума
Старый 23.11.2014, 16:38   #4
Андрей150777
Марка: Были два
в подробности не вдавался, у меня стояла с двумя пазами, такую же и брал. размеры по пазам могут отличаться в разных каталогах.
Старый 23.11.2014, 16:44   #5
Dobrый
Аватар для Dobrый
Понял,короче ехать в магазин,что б они заказывали
Спасибо
Еще подождем Ёсика может подскажет по конкретней
Последний раз редактировалось Dobrый; 23.11.2014 в 17:08.
Dobrый вне форума
Старый 23.11.2014, 19:46   #6
Прокладка головки блока Alfa Romeo/Ford/Chrysler/Opel 2.5TD Payen (PAYEN )
На 4 цилиндра. Толщина 1.42 мм. Без меток AY400 в наличии
41.58 euro возможные замены техническая информация PAYEN
На 4 цилиндра. Толщина 1.52 мм. 1 метка AY410 в наличии
37.03 euro возможные замены техническая информация PAYEN
На 4 цилиндра. Толщина 1.62 мм. 2 метки
http://motorzona.ru/shop/model.FORD/...RK/default.asp
прокладки есть под каждый цилиндр а есть стальная наборная на все 4 шт - лучше ставь одну на 4шт(цилиндра)
Старый 23.11.2014, 19:49   #7
Андрей150777
Марка: Были два
я как то брал по отдельности на каждый цилиндр, приходилось подрезать, они накладываются друг на дружку...цельная встает правильно!!!
Старый 23.11.2014, 20:01   #8
Dobrый
Аватар для Dobrый
А на экзисте
этой же фирмы
Payen
Прокладка ГБЦ
ОбщиеКоличество пазов/ отверстий, шт
1
Конструкция прокладки
Прокладка металлическая уплотняющая
Толщина, мм
1.62
Габариты, мм
485x260x5
Вес, г
610
В артикуле деталей, шт
1
Применимость
ALFA ROMEOCHRYSLERFORDJEEPOPELROVERVAUXHALL
Я в ауте ,как понимать
Dobrый вне форума
Старый 23.11.2014, 20:14   #9
Dobrый
Аватар для Dobrый
Все прояснили
Всем спасибо
Dobrый вне форума
Старый 23.11.2014, 20:19   #10
Сообщение от Dobrый Посмотреть сообщение
А на экзисте
этой же фирмы
Payen
AY410
Прокладка ГБЦ
Общие
2
Толщина, мм
1.52
Габариты, мм
580x260x5
Вес, г
100
1
оттудаже аналоги:
Ajusa
10119210
Прокладка ГБЦ
Общие
Выставление зазора поршней до, мм
0.72
Выставление зазора поршней от, мм
0.63
Диаметр, мм
98
Длина, мм
480
1
Толщина, мм
1.52
Ширина, мм
205
Габариты, мм
480x205x2
Вес, г
80
что то Экзист намутил похоже. возьми микрометр и промерий новую прокладку перед установкой.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
