Старый 24.10.2010, 22:37   #11
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
На всякий случай прежде чем копать глубоко проверь давление в шинах. Температура на улице упала здорово. А вот потом внемли советам техническим.
Sahara вне форума
Старый 25.10.2010, 17:57   #12
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
меняй понарину
а почему так сразу "меняй панарину" она у меня в норме
Шева вне форума
Старый 25.10.2010, 17:59   #13
Шева
Аватар для Шева
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
лифт - разница между стандартной высотой машины и полученной в результате модернизации подвески. Если люфт калеса примерно до3 мм, то шишими быть не может, а что касается замены, то меняется в месте со ступицей от3500до5500руб+работа 1000-1500руб.
не подымалось нечего тока резину поставил 265/75
А что подшипник выковырять не как ?!
Шева вне форума
Старый 25.10.2010, 18:00   #14
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Шева Посмотреть сообщение
ты симптомы опиши подробнее
Aleks923 вне форума
Старый 25.10.2010, 18:01   #15
Шева
Аватар для Шева
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
а поточнее? А то у меня тоже начал плавать по дороге. Обнаружил люфт в сошке, но там, сцука, гайка на 33.
телепать начинает на ровной дороге!
Шева вне форума
Старый 26.10.2010, 00:49   #16
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
чё засовывать будеш? наружней обоймы нет. А что попробуйутри всем нос кто так жуёт потом будут включать реверс
Так, что дерзай, америку кто-то же открыл
Если шишими происходит без лифта, то, я думаю, всего две причины
1) панара с демфером
2) что вероятнее верхние шкварня(типа шаровых наконечников) поворотных кулакав
Делай анализ под нагрузкой и без на подвеску
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 27.10.2010, 15:57   #17
Шева
Аватар для Шева
вопрос :
может ли из за люфта переднего кардана кидать передок!?
Шева вне форума
Старый 27.10.2010, 18:27   #18
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
вопрос :
Нет, только вибрация!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.10.2010, 21:27   #19
Шева
Аватар для Шева
в далеком прошлом у меня был москвичь 412 и когда я поменял кардан то при скорости 50-60 кил всю машину телепало что удержать нереально было!
Шева вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
