Старый 22.11.2014, 00:00   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
...перемыкать не пробовал...т.к. методом тыка очкую, а схемку рылюхи не помню, да она и не простая там семи палая....
Семилапая это реле ABS, тебе нужна ASD стандартное реле, без изысков. Но для начала почитай коды двигателя.
Желябова знаю, я часто мимо нее ходил за хлебом в магазин на Котова, там вкусный был.
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 00:39   #32
Chatl
Аватар для Chatl
...менял местами рылюхи!!!!
...пробовал сейчас считать по чеку...загарается и гаснет в такт поворота ключа, на третий раз просто горит....((((
...вспоминаю как когда то давно пробовал из любопытства, такая же фигня, а потом где то вычатал что на дорестайле нет такой фишки...и успакоился...
...беспакоит кнопка овердрайва...молчит на нажатие и на ключ не реагирует...может все дело в разъёме на АКПП...!!!
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 00:46   #33
у тебя 1993 гв . Блок Управления Двигателем и Блок Управления АКПП = это два апсолютно РАЗНЫХ блока и никаким боком друг к другу они не привязаны. И коды у них разные и диагносты у каждого свой.
У
тебя НЕ заводится ДВС - АКПП тут не при чем )) чего ты до овердрайва дакапался.
Три раза надо вкл выкл ключем достаточно резво - после третьего вкл оставить ключ на вкл - и смотреть на чек = он должен занятся азбукой морзе ))) горит не горит горит не горит и тд и тп.
если чек загорелся то надо подождать он через некоторое время должен потухнуть.
Старый 22.11.2014, 00:49   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сама АКПП двигатель не погасит, как и ее мозг, а вот проблема с питанием точно может быть общей, возможно какой предохранитель все же пропустил.
Как вообще ведет себя лампочка Check Engine, гаснет спустя какое то время после включения зажигания?
Может перед продажей ее подключили паралельно какой либо другой, чтобы ошибки не горели, скажем к лампочке Air Bag
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 01:29   #35
Chatl
Аватар для Chatl
У
...ключем туда сюда как надо сделал...)))
...а за овер...кнопкой то тоже лампа не загорается, и при считывании тоже....!!!
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 01:32   #36
Chatl
Аватар для Chatl
...ведет себя как обычны чек...да, гаснет...
...ща видео сниму....
....а вот про то что колхозили с целью обмана, врятли, не думаю....
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 01:40   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Но самодиагностики то нет, а должна быть! Так что не исключено что в приборке что то перемкнули.
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 01:51   #38
Chatl
Аватар для Chatl
....да, что то мне не нравиться уже чек....он же должен погаснуть если даже и не заводил...а он не гаснет...ща видео скину на ...
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 02:02   #39
u041348
Аватар для u041348
степаныч доброй ночи. пока видео скидывается подскажи пожалуйста, при переключении с ближнего на дальний птф не гаснут и не загорается лампа на приборке, куда глянуть надо?
u041348 вне форума
Старый 22.11.2014, 10:21   #40
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Когда это произошло, что то с машиной делали перед появлением неисправности? Лампочка на панели зажигается боди контроллером, он же выключает противотуманки, все это происходит под управлением провода ближнего света (вывод №9, фиолетовый с оранжевой полосой на Body Controll Module, черный разъем со стороны мотора) есть плюс питания на этом выводе―горят птф и не горит индикатор дальнего, нет плюса―не горят птф и горит индикатор дальнего. Проверьте наличие/отсутствие плюса на этом выводе, если все в норме, то возможно проблема в самом Боди Контроллере.
Степаныч вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
