Старый 24.10.2014, 16:15   #51
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Но из-за этого контакт теряться не должен? У меня слегка масла там, на пальце след остаётся красный и фишка слегка влажная.
Почему не может? Масло диалектик)).
Старый 25.10.2014, 09:32   #52
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Внутри коробки все провода и разьемы вообще в масле - и ничего, работают. Когда все в масле то не окисляется.
Туурнгайт вне форума
Старый 25.10.2014, 09:36   #53
а может быть дело совершенно не в окислении а в том что пины надо подмять на фишке(праводки)? а так же видел загнутые пины на фишке акпп (зерколом смотреть надо)
Старый 25.10.2014, 10:42   #54
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Не аргумент. Там в АКПП разъемы соединены до заливки масла.
Старый 27.10.2014, 08:49   #55
клапан
Перепаяю мозги- хуже не будет!
Пины вроде ровные, зеркалом смотрел.
клапан вне форума
Старый 29.10.2014, 19:49   #56
клапан
Перепайка мозгов лучше не сделала
клапан вне форума
Старый 30.10.2014, 13:48   #57
клапан
Ёсик, помогай!
В общем после всех манипуляций с мозгами вылезло ещё 3 ошибки: 21, 22 и 23 по мимо существующих 11, 12 и 13. Пропала 1-я передача даже в ручном режиме!
Как думаешь, замена проводки это излечит? Или тут нада машин менять?
клапан вне форума
Старый 07.11.2014, 13:55   #58
клапан
В общем заделали мне машин, за безумные деньги в 15000 руб (((((( Как сказал электрик он блок управления весь перепаивал, но ведь гад мог бы сначала спросить..... за 5000 я бы этот блок и на разборе взял бы, но работа сделана и машинко ездиет.
клапан вне форума
Старый 19.11.2014, 12:58   #59
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сглазил блин! Ёсик, нужна консультация!!! Проблема в этой теме: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...23#post1004323
Roman34 вне форума
Старый 20.11.2014, 19:14   #60
клапан
На днях коробка опять упала в аварийку, тот же электрик выявил перезаряд на 18 вольт. Ёще одна ревизия мозгов контактов.... пока работает....
клапан вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
