Старый 22.10.2010, 00:05   #1
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
По умолчанию Вчём прикол режима 1-2
Я понимаю, что здесь не агрегатчики, но все же может кто знает:
периодически отпускает, на спуске,сцепление в трансформаторе, на режиме 1-2 ?
пару раз чуть не разбил машину. Ещё не пойму принцип режима 1-2 , на второй тачке просто 1 ,здесь и дебилу понятно , а на вид коробасы одинаковые.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 22.10.2010, 00:12   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
коробы и правда одинаковые-управление разное.отпускает сцепу-коробас хандрит
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 22.10.2010, 12:25   #3
пётр
Аватар для пётр
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
А что именно: запорный клапан, насос,манжеты на фрикционах? отпускает не только в режиме 1-2, но на остальных, на пример при сбросе педали газа на остановке.
А какой принцип действия режима1-2?
Последний раз редактировалось пётр; 22.10.2010 в 12:30.
пётр вне форума
Старый 22.10.2010, 12:29   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
включатся только первая и вторая передачи.а в чём прабла-стилл тест трансформатору сделай для начала
cx27 вне форума
Старый 23.10.2010, 16:30   #5
пётр
Аватар для пётр
Если я правильно понимаю, то при торможении работает первая, а при интенсивном разгоне по алгоритму переходит не выше второй?
Тест трансформатора мне не знаком, если имееш ввиду газ-тормоз, то у меня2100. На сколько знаю ГТ блокирует коробас клапаном который пропускает когда обесточен, номенклатуру не знаю, он там один такой непохожий, можт и ошибаюсь.
пётр вне форума
Старый 30.10.2010, 00:48   #6
пётр
Аватар для пётр
так, что ни кто не знает про принцип работы положения 1-2?
пётр вне форума
Старый 30.10.2010, 07:37   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
дык тебе написали уже - "включается только первая и вторая передачи"
urik вне форума
Старый 03.11.2010, 23:12   #8
пётр
Аватар для пётр
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
При каких условиях??????(интересует ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ)
Есле тупо не выше второй, то какого хр-на указали цифру (1) Во всём мире не пишут, а они для особо тупых на писали. Значит не всё так просто
пётр вне форума
Старый 03.11.2010, 23:20   #9
в лесу проверял...
1 - ПП
2 - Первая Вторая
Сделано для гор ,что бы в подъём не щёлкали скорости .
Принцип действия - выше НЕ включаются передачи и всё ))
Старый 04.11.2010, 01:48   #10
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Я так понимаю все очень просто, чтобы её (коробку) не убить придумали такие режимы, дабы в нужных моментах высшая передача не включалось. Тащишь что-нибудь, выключил ОД кнопкой, прямой передачи в этом случае не будет. Надо чтобы не дальше второй, сделано вот это. И всё. Голову не надо забивать как работает. Так и работает :-)
Gothminister вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
