Старый 17.11.2014, 12:31   #2651
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
так и пропан когдаставил, я сам только прикрутил баллон,поставил редуктор и просверлил -установил форсунки.расключку и подключение магистралей делали на фирме-взяли 3 тр с хомутами и настройкой.метан заправок у нас в городе 2-расстояние между ними 40км примерно.от меня одна 27,другая 13км
Через знакомых нашел человечка который работает с газом, собрался уже ехать к нему, созвонился и первая палка по установке метана уже торчит в колесе - оказывается чтоб установить такое ГБО надо сперва написать заявление в ГАИ и они должны дать разрешение на установку. Но прежде чем писать заявление надо найти установщика именно метанового оборудования и указать в заявлении именно его. Если гайцы знают такого, то разрешение будет, а если нет - то хрен там! В телефонной беседе человечек сказал что не знает устанавливают ли вообще у нас в городе метан, пропан - полно установщиков, а вот с метаном... В Рыбинске говорит наоборот, установщиков метана много, там говорит больше половины города катается на метане... Возможно что если не найду сертифицированного установщика у себя - придется ехать в Рыбинск.
kalina вне форума
Старый 17.11.2014, 13:24   #2652
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
бак заполняется примерно на 85%.
На баллоне -80% написано.
Старый 17.11.2014, 14:32   #2653
Arab
80% - это наверное, максимально допустимый уровень наполнения жидким газом. Поэтому и настраивают отсечку по уровню на 80%. А вот при отсечке по давлению, наверняка наливают почти полный баллон и только потом отключается подача газа в баллон. Не, не нужно убирать отсечку по уровню...
Arab вне форума
Старый 17.11.2014, 18:31   #2654
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Убирают и ездють нормально, 78 в 80-ти литровом баллоне. Мультиклапан А класса и лучше всего евро класс с электроклапаном. Просто после мороза с заправки не надо ставить машину в гараж тëплый
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.11.2014, 18:33   #2655
А у меня гараж, теплый)). Понял, зимой заливать меньше!
Старый 17.11.2014, 18:48   #2656
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
80% заливается только с установленным правильно поплавком.
С демонтированным поплавком будет заливаться до упора.
100% никогда не будет, т.к. в баллоне остаётся паровая фаза газа, которая сжимается вверху.
Вот поэтому настоятельно рекомендую при снятии поплавка (да и вообще всегда) устанавливать венткамеру и выводить вентиляцию наружу.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 17.11.2014, 18:51   #2657
SlaG, Вот спасибо! Венткамера ессно будет!
Старый 17.11.2014, 19:08   #2658
SlaG
Аватар для SlaG
Тогда можно и в тёплый гараж после заправки загонять.
Только утром гараж открывать без сигареты в зубах и свет включать без соплей в носу, чтоб нюхалка работала. :)
SlaG вне форума
Старый 17.11.2014, 19:18   #2659
Arab
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Ага, "прикольно" зимой оставить машину с полным баллоном газа в теплом подземном гараже...
Неее, все-таки плохая идея убрать отсечку ради увеличения запаса газа на полтора ведра.
Arab вне форума
Старый 17.11.2014, 19:52   #2660
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Да это все хрень. Я пластинку вставил чтоб отсечка не трещала а поплавок штатно показывает уровень. Снашим газом хоть лампой пояльной грей балон он все равно не стравит. Я в клубе воздухоплавания бываю у них в балонах пропан с заправки и монометр на горелке. Самый хороший газ что я видел давал 8 очков. Балоны полные стоят в открытой корзине На жаре до вечера и один фиг приходится метаном поддавливать до 10-12 очков. Так что предохранительный клапан врядли когда сработает. Отсечка венткамера все это для страховки и перестраховки.
mexaniktg вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
