Старый 13.11.2014, 18:26   #11
ford1972s
Аватар для ford1972s
Добавлю к вышеописанному: Градовскую колонку брать с карданчиком,карданчики скрещивать.Ну,развёртка под крестовину и всё такое...
Также брать с переключателем света-дворников-аварийки и замком зажигания. При наличии схем и опыта проблем нет.
Круиз. Опять же схемы и опыт приветствуются.
По времени не торопясь,день работы.
ford1972s вне форума
Старый 14.11.2014, 22:12   #12
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от VanUlrich Посмотреть сообщение
Кстати, а автор темы что-то придумал-таки по своему вопросу?
он будет ставить рулевую от Гранда, мягко говоря очень скоро,
и напишет отчёт.
Dark_XXX вне форума
Старый 14.11.2014, 23:09   #13
alekssandr
я ставил рулевую от гранда на кирпича, если брать от дорестайла, то все почти подходит.рулевой вал, который под капотом, остается родной..вылет руля только не очень получается из-за разницы в длине салонной части..по электрике, сам не делал. электрик у меня за полчаса справился
alekssandr вне форума
Старый 15.11.2014, 18:30   #14
ford1972s
У Грандовской рулевой колонки вал толще,чем на кирпиче,он в карданчик так просто не входит.
Старый 15.11.2014, 19:54   #15
alekssandr
я хз, что у вас не входит, у меня все встало на ура...кирпич 93 и колонка от гранда 93-го
Старый 15.11.2014, 22:18   #16
ford1972s
Так понятнее?
слева кирпич 94 справа гранд 95.
Старый 18.11.2014, 21:04   #17
VanUlrich
Аватар для VanUlrich
Марка: Cherokee XJ '88. Лифт 6", 35-е, ГП 4.88, LockRight перед и зад. WJ Limited 2001
Мне тоже ничего переделывать не пришлось. Кирпич 88-го, а колонка не знаю) Вот, собсно, как это безобразие выглядит и крепится внутри салона. Чего там электрик делал мне не известно, но то, что необходимо работает.
Да, Грандовская рулевая мне маленько приборку вверх подвинула, а та вскоре лопнула (фото видно), так что тщательнее нужно выверять крепление.
P.S. Руль покупал позднее и он не от Гранда.
VanUlrich вне форума
Старый 19.11.2014, 18:07   #18
ford1972s
значит по диаметру вала бывают разные и одинаковые,посему следует обращать внимание,чтобы потом не бегать пешком за запчастями.
Старый 19.11.2014, 18:11   #19
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
а в чем суть переделки? не просче взять колонку XJ 96 года
Олесь вне форума
Старый 19.11.2014, 19:03   #20
ford1972s
95 XJ такая же.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
