Старый 21.10.2010, 23:35   #1
Traxxas
Марка: Jeep Cherokee(XJ) 1990г. 2,1TD
По умолчанию Задний тормоз
Народ, подскажите, реально, ли запихать, задний дисковый тормоз от Grand Cherokee(ZJ), на Cherokee(XJ) 1990, задний мост dana 35?
Traxxas вне форума
Старый 21.10.2010, 23:40   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Traxxas Посмотреть сообщение
реально, если мост старого образца то нужно дырки пересверливать в железке которая супорт с колодками держит
bezalutii вне форума
Старый 22.10.2010, 02:42   #3
ejen
1. на дану - леХко
2.на 8.25 - американский вариант
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2192
3. мой с ручником
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2441
ПыСы- грандовский ручник гАвно. (на механике, автомат + ручник - намана)
ejen вне форума
Старый 22.10.2010, 05:58   #4
ПАША
Марка: zj
Что нужно купить на разборке, для переоборудования барабанных тормозов в дисковые (мост дана 89 года) чтобы два раза туда не бегать???
ПАША вне форума
Старый 22.10.2010, 11:16   #5
bezalutii
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
пластины которые супорт держат, соответственно сами супорта, диски, колодки ну ифсе пружинки и механизмы на ручник
Старый 22.10.2010, 11:30   #6
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Берешь:
- фартуки для крепления суппортов
- суппорта
- колодки
- 2 шланга
- штуцера для трубок
- медная трубка
- шланг разветвитель
Советую предварительно заехать на сервис и проверить задний мост. Может сразу прикупить подшибники полуосей и сальники. Один фиг будут разбирать задний мост. Ну масло для заднего редутора.
От тормозов все подходит нормально. У меня все стало без подточек. Говно старое и ржу надо счистить основательно.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 22.10.2010, 21:26   #7
ejen
- фартуки для крепления суппортов (backing plates)
- суппорта + РОДНЫЕ БОЛТЫ
- колодки
- 2 шланга \ нахуа?
- штуцера для трубок - на всякий с запасом
- медная трубка -дважды НАХУА?
- шланг разветвитель - трижды НАХУА?
подшиПники полуосей если до сих пор не понадобились...
и сальники - ОБЯЗАТЕЛЬНО
+ герметик
Ну масло для заднего редуктора - ясен пень.
Последний раз редактировалось ejen; 22.10.2010 в 21:34.
ejen вне форума
Старый 22.10.2010, 21:54   #8
cibercut
Аватар для cibercut
Два шланга - шланг переходник с трубки до суппорта ( а как вы собираетесь подвести жидкость к суппортам?)
медная трубка по необходимости
шланг-разветвитель - тоже по необходимости.
У меня например не было задних барабанных тормозов и соответственно все было снято и заглушено. Причем пришлось и магистраль от начала до конца поменять.
cibercut вне форума
Старый 23.10.2010, 02:11   #9
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7126
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 23.10.2010, 09:31   #10
ejen
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
но в нашем случае задние есть
магистрали из нержавейки родные, на рынках продаются на метры
с разборки я дисковые брал ЦЕЛИКОМ, сняли с моста всю тормозную систему. менял только колодки ручника
ejen вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
