Старый 11.11.2014, 14:11   #2591
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
И вообще, почему никто не делает вентиляцию для баллона, особенно при снятии поплавка с мультиклапана. Вот скинет он давление и куда? В салон. Потом вонять ой как долго будет. Да и не безопасно это. Потом и идут слухи, что машины с газом воняют, взрываются и т.п.
Всякие рамки для баллонов тоже хрень какая-то. Баллон должен крепиться за штатные кронштейны. Рамка будет тереться о стенку баллона, соответственно уменьшая её толщину в месте соприкосновения.
Крепить только за штатную шпильку запаски тоже не стоит. Он будет стоять нормально, не упадёт (уже проверено). По при аварии вся эта железная махина с газом по инерции полетит вперёд. Шпильку оторвёт 100пудово. Сиденье заднее, я думаю тоже не особо будет сопротивляться (на чирках хоть сверху спинка крепится, на грандах только снизу). Ну и водитель поймает его своей спиной.
Вентиляцию хотел сделать, даже венткамеру взял, но не встает она на внутреннюю горловину баллона(( поменяю в последствии баллон на побольше и с внешней горловиной и сделаю вентиляцию, там только камеру поставить и гофру на ней затянуть надо, все уже проведено под вентиляцию!)
Рамка тереться не будет, все соприкасающиеся части проложены резиной!
Крепление на шпильке мне как раз и не нравится тем что при аварии баллон улетит в салон, если сама шпилька и выдержит то кронштейн запаски на такие нагрузки не рассчитан... Да и взять допустим баллон заполненный наполовину, при движении его постоянно будет инерцией вперед-назад болтать, а масса у него приличная... Со временем как бы совсем не оторвало шпильку или кронштейн!
С рамкой конечно сложнее и больше места занимает, но надежнее! Тем более можно сделать ее компактнее и легче, у меня слишком избыточна она)
sphynx вне форума
Старый 11.11.2014, 14:13   #2592
sphynx
SlaG, От диаметра шпильки зависит!
Шпилька М16 8 тонн держит на разрыв!
Так то на разрыв, а на срезание? Да и куда там шпильку М16 крепить? Штатная для крепления запаски М10 насколько я помню...
sphynx вне форума
Старый 11.11.2014, 14:31   #2593
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Я щас изобретаю кронштейн, сделаю, выложу чертеж.
Вроде должно получиться красиво на талрепах.
Старый 12.11.2014, 02:50   #2594
sphynx
Давай, чтобы всем форумом придумали надежный и простой крепеж для вертикального тора!)
sphynx вне форума
Старый 12.11.2014, 14:22   #2595
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Есть комплект гбо 4 поколения, всё новое, на гарантии. Редуктор до 320 л.с. Мозги на 8 цилиндров с OBD2. Баллон 95 литров тор. Заправочный клапан мини (для установки в лючок бензобака) Все трубки, шланги и другие мелочи в комплекте. Ценник будет около 30 тысяч, но чем больше будет желающих, тем ниже будет цена. На 6 цилиндров соответственно дешевле. С другими баллонами ещё дешевле. Написал комплектацию, которую хочу себе. Мой интерес - набрать 100 человек и купить этот комплект совсем занедорога. Ну а так, сколько уж наберётся, потом посчитают цену точнее.
И почем на 6 котловую зедку встанет сие удовольствие?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 13.11.2014, 11:25   #2596
sphynx
Всем привет!)
Стало интересно какое оптимальное давление газа и диаметр жиклера для нашего 4-х литрового двигателя? У меня вот к примеру жиклеры 2.6, форсунки Валтек тип 30, ход штока буду выставлять по таблице, 0.5 мм. Какое давление выставить?
sphynx вне форума
Старый 13.11.2014, 12:00   #2597
Всем привет!)
У меня 3 мм. Давление 1, 3 Атм.
Старый 13.11.2014, 12:12   #2598
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
было 2,5 - мало, потом 2.7 ругался, что много, давка 1.3- 1.5 Теперь хана голд (читай зеленая) 1,3 давка, все устраивает.
mexaniktg вне форума
Старый 14.11.2014, 06:48   #2599
sphynx
Спасибо! Выставил себе 1.3!
sphynx вне форума
Старый 14.11.2014, 13:24   #2600
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Да придумано уже. Забываю всё сфоткать и сюда закинуть. 95 литров стоИт отлично, в машине ничего не изуродовано, всё в штатные места.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
