Старый 12.11.2014, 21:56   #1
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
По умолчанию В чем отличия quadra track II от quadradrive ?
Всем привет ! Собственно вопрос в шапке - помогите, плиз. Уже кучу сервисов обзвонил никто толком не знает ? Направьте, дорогие одноклубники, поругайте, но помогите:)
mioiren вне форума
Старый 12.11.2014, 22:20   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Квадротрак2 - это 247 раздатка, Квадродрайв - 247 раздатка + варилоки в мостах.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 12.11.2014, 22:22   #3
mioiren
Аватар для mioiren
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
у квадрака вообще нет варилоков ? Уже боюсь спросить, что такое select track ?
Последний раз редактировалось mioiren; 12.11.2014 в 22:32.
mioiren вне форума
Старый 12.11.2014, 22:28   #4
senator864
Аватар для senator864
Вообще, то есть абсолютно, то есть напрочь. Квадратрак с варилоками - это квадрадрайв.
senator864 вне форума
Старый 12.11.2014, 22:33   #5
senator864
WJ transfer cases
System Case Features
1. Quadra-Trac I NV147 On-demand; utilizes a gerotor coupling for improved response; high-range only (does not include neutral or low-range positions).
2. Quadra-Trac II NV247 On-demand; includes low-range (2:72:1); single lever transfer case mode operation.
3. Selec-Trac NV-242 Full-time; two speed with shift on the fly; includes low-range (2:72:1); allows for two- or four-wheel-drive mode; full or part-time 4WD; single lever transfer case mode operation.
4. Quadra-Drive NV247 On-demand; utilizes a gerotor coupling in the Quadra-Trac II transfer case and in the Vari-Lok front and rear progressive axles to send torque to the front driveshaft and/or from side-to-side within each axle when wheel slippage occurs; includes low-range (2:72:1) single-lever transfer case mode operation.
Ссылка: http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Старый 12.11.2014, 23:05   #6
mioiren
Аватар для mioiren
Berserk,
senator864, спасибо !
А варилоки дорого будет вкорячить в мосты и что хитрого при этом предстоит делать ?
mioiren вне форума
Старый 12.11.2014, 23:26   #7
senator864
Думаю, что овчинка выделки не стоит. Слышал только, что полуоси в мостах с варилоками короче, а что еще... Проще купить мосты и перебросить, но есть ли шансы купить их с живыми варилоками - большой вопрос.
Вот нашел, можно связаться с человеком, попросить расклад:
http://www.drive2.ru/l/4512225/
Последний раз редактировалось senator864; 12.11.2014 в 23:32.
Старый 12.11.2014, 23:45   #8
mioiren
Аватар для mioiren
Написал ему, но походу проще надо менять мосты в этом случае ?!
mioiren вне форума
Старый 12.11.2014, 23:51   #9
senator864
Думаю, так.
Старый 13.11.2014, 08:11   #10
в библии все написано
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
