Старый 12.09.2010, 17:58   #21
Volchonok
Аватар для Volchonok
Volchonok вне форума
Старый 12.09.2010, 18:01   #22
Volchonok
Бордачек придеться снимать обязательно, т.к. с обратной стороны облицовка инф. дисп. крепиться на два шурупа.
Старый 12.09.2010, 18:02   #23
Volchonok
сверху над инф. диспл. два шурупа, после изъятия пепельницы еще два, под бардочком еще 3 и с боку при открыванию двери еще один.
Старый 12.09.2010, 18:04   #24
Volchonok
пепельница удалена
Старый 12.09.2010, 18:13   #25
Volchonok
далее есть два варианта работы:
1) не снимать левую часть обшивки, а постараться не чего не сломаю снять защелку с нижней левой стороны декоративной накладки VIC.
2) мой. снял - при открытии двери водителя отвернуть шуруп, снизу отвернуть 4 шурупа, снять декоративные накладки с лева рулевой колонки и с права рулевой колонки, от вернуть по одному шурупу
на фото напротив ручки АКПП видна защелка, которая слевой стороны держит накладку дисплея
Старый 12.09.2010, 18:23   #26
Volchonok
Отворачиваем два винта сверху, один снизу, достаем VIC
Старый 12.09.2010, 18:27   #27
Volchonok
разборка
пропайка контакта, а за одно и все что видно!!!
https://jeep-forum.ru/forum/picture....&pictureid=825
Старый 12.09.2010, 18:29   #28
Volchonok
сборка в обратном порядке.
основное что хотелось сказать - разница в рестайле - снимать панель бордочка, при возможности расчепить засчелку с левой стороны, из нутри декоративной панели - не снимать подрулевую защиту.
Удачи ДРУЗЬЯ!!!!
Старый 18.11.2010, 19:16   #29
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
а подскажите пожалуйста,если кнопки на компе "не алло",что может с ними быть??
Deniss вне форума
Старый 18.11.2010, 20:52   #30
Volchonok
Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
мало информации!
Опиши что происходит, как работает сам инф дисплей, слышны ли характерные звуки при нажатии на кнопки.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
