Старый 02.06.2014, 18:55   #1201
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Не получается наладить связь с авто.
Комп кабель видит, программирует. В настройках порта скорость подправил.
В кабеле сверил подключение с надписями на плате.
В диагностическом разъёме питание есть. Около 5 вольт (не помню точно) приходит на rxd.
При нажатии "установить связь" кабель подмигивает зелёным светодиодом и всё)
Подскажите, что не так делаю?
Кстати, в помощнике программы сказано "Адаптер ТХ (обычно оранжевый)". В инструкции http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_...dorestyle.html и по факту в моём кабеле - зелёный.
По поводу цвета кабеля там же, на сайте написано красными буквами "Сверяйтесь с маркировкой производителя". Вы посмотрите на странице товара маркировку, согласно цветам.
По поводу остального пока сказать ничего не могу, голова сегодня не соображает. Возможно, другие участники и наблюдатели раньше меня пораскинут мозгами и подскажут ошибку
Кстати, что сама программа пишет в самом низу?
puzashushlik вне форума
Старый 02.06.2014, 19:01   #1202
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
По цвету у меня не претензия, а статистика. Возможно, что "обычно зелёный". Когда не получается и ты ищешь в чём дело, такая мелочь обнадёживает, но потом обламывает)
Программа пишет "таймаут ответа".
Кистей вне форума
Старый 03.06.2014, 01:38   #1203
puzashushlik
90%, что ошибка в проводах, либо в инверсии.
Припаиваемся так:
Провод TX на адаптере → гнездо RX на разъеме машины
Провод RX на адаптере → гнездо TX на разъеме машины
Провод GND на адаптере → гнездо GND на разъеме машины
И делаем инверсию (если она уже не сделана), а не просто инверсию без такого соединения проводов.
Проверь, переделай, проблема пропадет.
Старый 03.06.2014, 14:22   #1204
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Кистей вне форума
Старый 04.06.2014, 00:29   #1205
puzashushlik
Хммм... По идее все должно работать... А другой машинки нет для проверки?
Кстати, порт открываешь именно тот, на котором шнурок висит?
Старый 04.06.2014, 00:30   #1206
puzashushlik
Хммм... По идее все должно работать... Порт программа открывает именно тот, на котором шнурок висит?
Старый 04.06.2014, 10:03   #1207
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Номер порта в программе задаю.
На всякий случай прозвонил провода от адаптера до контактов. Обрыва нет.
Как я понимаю, программа даёт запрос (мигает зелёный светодиод), и ничего не получает.
Что-же это такое...
Кистей вне форума
Старый 05.06.2014, 09:21   #1208
puzashushlik
Что-же это такое...
Моя фантазия может предположить только, что в в приблуде косяк...
Старый 18.06.2014, 09:00   #1209
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Напряжение в сети чет на пол вольта упало, 13,95 стало вместо 14,5в.
jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/SBEC/connector.htm
jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/SBEC/circuit_flash.htm
с какого пина мозги смотрят напряжение, не третий случаем?
ну и блок реле-предов ревизию надо сделать)
1234567890 вне форума
Старый 21.06.2014, 22:02   #1210
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Unhappy
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Таже проблема, не могу настроить. один раз мигает зеленый диод на приблуде а в програме таймаут ответа. порт тот, ком появился, распиновка та же как на фото, инверсия програмируется успешно :(. провода по цветам белый, зеленый, черный...
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
