Старый 05.03.2014, 17:05   #221
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и ни у кого нет фото маслонасоса, той части что к вискомуфте обращена?
Хасковод вне форума
Старый 02.07.2014, 19:37   #222
max78
что-то тема потухла.хотелось бы узнать как работает на практике,сколько уже работает(это к хасководу)
max78 вне форума
Старый 03.07.2014, 17:14   #223
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да я пока х..й забил на переделку виски, не до неё (чертежи делать влом на переделку виски в блокируемую "полувиску" и вопрос включения блокировки опятьже).
вопрос закусывания решил выдавив пару ложек штатной жижы и залив 20грамм сотки ПМС
закусывать на разворотах перестала и ладно
к зиме может озабочусь. либо вариант саты, либо дожму вариант блокируемой виски.
Хасковод вне форума
Старый 04.07.2014, 05:46   #224
max78
А я сейчас над этим бьюсь.Короче история такая:когда купили машину под восстановление,то домой ехали 550 км,до этого по городу день мотались после покупки и нечего в раздатке не трещало.Потом первые трески начались на пол пути домой при развороте на асфальте-трещала новая цепь потому-что стояла запаска диаметром на 3 см больше.Короче растянули мы новую цепь пока доехали.Сейчас хочу поставить натяжитель цепи и вырезать нахер виску,сделать блокировку механически,иначе смысла нет ни менять цепь ни натягиватьВиска очень чувствительна к разности диаметра колес(даже к давлению в шинах),особенно на трассе.
у кого какие мнения,правильным путем иду?
max78 вне форума
Старый 04.07.2014, 10:55   #225
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я бы притащил со штатов хорошую цепь, и нах натяжители.
а блокировка да, норм.
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2014, 20:33   #226
max78
всем привет.Короче разрезал виску и оставил от неё только часть со шлицами.Купил муфту на раздатку на ниву+вилка к ней(где вы берете запы на луаз х.з.).Проточили зубья на этой муфте под вал от виски(крепкая железяка,но проточили).Вобщем собрал раздатку,принцип-при включении понижайки включается блокировка.Фотки попозже выложу(фотал на телефон иногда ключевые моменты).
Дунул ртом через шланг в сапун,слышу шипит через задний сальник,залил трансмиссионку РОСНЕФТЬ,минералка.До зимы пойдет,а там поменяю сальник и залью декстрон,а то насосу будет больно
П.С. натяжитель тоже сделал.
max78 вне форума
Старый 11.07.2014, 23:00   #227
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Интересно фото этого всего!
Олег_Ц вне форума
Старый 12.07.2014, 09:02   #228
Artem BMW
Где ее взять-то? Боргварнеров нет уже.
Artem BMW вне форума
Старый 14.07.2014, 19:43   #229
max78
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
вот:
если что нужно пишите.
Последний раз редактировалось max78; 14.07.2014 в 19:48.
max78 вне форума
Старый 14.07.2014, 19:49   #230
max78, задом не газуй иначе раздатку разорвешь - уже испытывали.
на днях изготовлю планшайбу переключений "фултайм-партайм-нейтраль-партаймЛО"
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
