Старый 13.02.2014, 22:56   #1071
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуста у меня чероки 92года 4,0 АКПП при подключении
показало что трансмисия МТ (потом подключил другой ЭБУ (совсем с другой машини (оказался тоже МТ)
оба блока 56027398
Это действительно мозги от рэнга с ручной коробкой.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 14.02.2014, 02:39   #1072
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
а как они туда попали? обе машини с 92 года АКПП (а как ведет себя машина если поставить мозги с ручной на АКПП) что в ней не так (А то я мучаюсь с расходом может дело в ЭБУ)
вася 01 вне форума
Старый 14.02.2014, 14:15   #1073
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Коробками (что ав4 что 42ре) управляют отдельные блоки, так что ездить оно будет, но вот алгоритмы работы мотора не совсем подходят. Это вполне может быть причиной расхода.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 14.02.2014, 14:41   #1074
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
присоединюсь к вопросу!
каюсь, еще и газом балуюсь после пробок...
+1
Белый Демон вне форума
Старый 14.02.2014, 19:59   #1075
вася 01
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec_numbers.htm
нашел свой блок 56027398
по етим даным хj 92 АКПП
может при подключении шнурка неверно считывает
вася 01 вне форума
Старый 14.02.2014, 20:09   #1076
Piton
Аватар для Piton
Открою тайну.. делалась на тот момент вручную, с помощью перелопачивания alldatasheet.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.02.2014, 13:41   #1077
PendalFF
2 Poul
3 момента из тестирования
1. При тесте катушки зажигания работает БН - это баг или фича?
2. Что есть энергонезависимая коррекция зажигания? Физический смысл у - и + коррекции какой? Есть инфа? Как я понял (-) коррекция это более позднее зажигание (значнеие коррекции с (-) "уменьшается" вплоть до нуля) а (+) соответсвенно наоборот?
3. Нет ли возможности достать значение расхода топлива хотя бы мгновенное из мозгов? Я из тех страдальцев, увы, у кого нету консольки:( И проводки под неё тоже нет:(
PendalFF вне форума
Старый 16.02.2014, 16:55   #1078
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
2 Poul
1 Чтобы заработала катушка, нужно запитать реле отсечки. А оно в свою очередь включается только вместе с реле бензонасоса. Это нормально.
2 Коррекция зажигания в данном случае равносильна повороту трамблера на карбюраторном авто. После окончательного рассчёта мозгами текущего угла зажигания к нему прибавляется указанная вами величина. В программе подписаны кнопки "раньше" и "позже" что тут не понять? :)
3 К сожалению относительно расхода топлива пока есть только текущее время открытия форсунок, и то в неизвестных единицах измерения.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 17.02.2014, 17:24   #1079
PendalFF
1. понятно
2. сталотпонятнее. мозги по чему считают угол? я тут просто с растянутой цепь грм секас делаю
3. увы:(
PendalFF вне форума
Старый 18.02.2014, 22:03   #1080
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Можно и так пробовать.
Прошивку все таки залил, все заработало. До это были не удачи как оказалось были перебиты 2 ножки к микрухе памяти.(Накосячил тот кто впаивал панельку). Единственный косяк та прошивка от ежа без кондера и АБС и как понял без лямбды.(тк после заводки ошибка не загорелась). Паша, если есть прошивка на механику с кондером и абс (но без XJ"евских - баластного резистора и вентилятора доп), буду рад получить. Спасибо!
WitozzKZ вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
