Старый 02.02.2014, 12:50   #111
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от GLAVMEH Посмотреть сообщение
Степаныч, спасибо за совет! Замкнул два провода перемычкой, все заработало) Перемычку поставил на всегда.
Ну и пусть себе стоит, на дорестайле можно.
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2014, 16:37   #112
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
Теперь еще одна проблема появилась, свет в салоне , подсветка ног и дверей теперь горит постоянно))) вытащил предохранители пока.
GLAVMEH вне форума
Старый 02.02.2014, 20:07   #113
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Хм, а вот этого быть на дорестайле не должно, на рестайле как раз по этому и нельзя навсегда подключать провод на массу. Если все двери закрыты и движок регулятора яркости регулятора включен, то стоит попробовать все же разомкнуть те два проводка у лобового стекла. Или попробовать вытащить реле задержки света в салоне, находится в бардачке под крышкой, оно там одно такое (как в подкапотном блоке) черное квадратное, там еще есть мелкие и цветные, Вам нужно черное и стандартного размера
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2014, 20:44   #114
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мож он на год сориентировался, а у него ВСМ есть?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.02.2014, 21:23   #115
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю, может действительно очень поздний 95 выпуск и соответственно рестайл, но я писал что рестайл кратковременно на землю у BCM, а дорестайл можно и навечно, у лобового стекла. Может отпишется
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2014, 21:42   #116
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
На моем рестайле 96. Микрушка выведена аж блин с пассажирской двери!! От нижнего разъема который к замку кудато там идет. Блин,ближе ж места ненашли,спасибо за инфу про блок салонных предов,буду переносить. Но это жесть конечно,когда открываеш дверь водительскую и ныряеш искать эту микро кнопку,при орущей машине.(
mig вне форума
Старый 02.02.2014, 21:47   #117
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Так в самой двери и сделайте этот микрик, все ж удобнее, открыл и нажал, в салон, ближе к предам, дольше лезть, как мне кажется :-)
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2014, 21:49   #118
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Подскажите люди добрые,что за разъем черный плоский на два контакта присутствует в пассажирской двери вверхнем углу,провод недлинный? На рестайле.
mig вне форума
Старый 02.02.2014, 21:52   #119
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Да так и хочу сделать,подрубиться у предов и вывести к рулю.)) Я те провода дверные у бодика искал хотел от него,(схемы нет,ненашол)
mig вне форума
Старый 02.02.2014, 21:54   #120
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Углов верхних два вообще то, передний и задний, да и описание как то слабовато, черный, плоский, 2 контакта, хорошо бы фото, ну или цвета проводов, а лучше и то и другое.
Возможно это к личинке замка провода, может еще что...
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
