Старый 30.12.2013, 17:18   #751
orel.kom
Аватар для orel.kom
Друзья - однофорумчане! Да с Новым 2014 Годом! http://muzotkrytka.narod.ru/NG/43.html
orel.kom вне форума
Старый 30.12.2013, 18:30   #752
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Болидовский шнурок то тут причем )))
Им программируются одноименные приборы охранно-пожарных сигнализаций и т.д. по 485-му интерфейсу...
Конечно можно сделать сто ходов лошадью, но не надо это...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.12.2013, 22:37   #753
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Почему нет? Я за эксперименты. Если с этой платки сделать доп. выводы, то это получится адаптер двойного назначения! :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 31.12.2013, 01:03   #754
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Паш, там интерфейс работает немного не так...
Это шина постоянного обмена данных (уровни разнополярны)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.12.2013, 02:09   #755
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Продолжаю работу над реалтаймом... Вывел некоторые параметры в человеческих единицах. Проверяйте, оспаривайте!
Тип файла: zip JMDRB1.7.zip (55.0 Кб, 48 просмотров)
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 31.12.2013 в 02:13.
Poul вне форума
Старый 31.12.2013, 07:13   #756
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Скорость 7812. И не надо ничего в дровах менять, по крайней мере на ХР.
На своём ноуте ХР не могу поставить именно такую скорость 7812. В диспетчере устройств/ порты СОМ там скорости ....4800 7200 9600..... .Дрова устанавливал с ftdichip.com D2XXX Drivers. Сам чип у меня FT232BL прошивал через програмку FTProg v2.8.2.0. но там не нашёл функцию установки не стандартной скорости.
При подключенном шнурке к машине и к ноуту, запускаю программу диагностики, при попытке соединении связи промиргивает красный диод передачи и тишина, ответа нет. А когда на шнурке соединяю RX и TX мигают оба диода и продолжают мигать, потом программа пишет соединение есть, скорость 7812 и т.д. Коса на машине прозванивается. На диагностическом разъёме 4-й контакт RXD присуствует 3.5V , на 3-м контакте 0V. При подключенном шнурке к ноуту и разъёму , то присуствует на обеих контактах 3.5V. И почему 3.5V вместо 5V.
На шнурке при не подключенному разъёму ,то там присуствует 5V и 0V???? Куда дальше копнуть?! Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли. Даже вот такую ссылку нашёл по дровам http://www.wut.de/e-38www-13-inru-000.php?p=1
Проверял уровни шнурка, при лог "0"=5V, при лог "1" =0V. А проверить реальную скорость на выходе , нет у меня осциллографа под рукой.
Последний раз редактировалось SATA; 02.01.2014 в 05:16.
SATA вне форума
Старый 31.12.2013, 09:33   #757
frostcraft
Аватар для frostcraft
Значит не стоит курочить корпус?
frostcraft вне форума
Старый 31.12.2013, 11:27   #758
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сделать выводы непосредственно от RX и TX FT232, не трогая 485 - вот что имел ввиду Паша. Посмотри в даташит.
bifurkas вне форума
Старый 31.12.2013, 11:32   #759
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
При подключенном шнурке к машине и к ноуту, запускаю программу диагностики, при попытке соединении связи промиргивает красный диод передачи и тишина, ответа нет. А когда на шнурке соединяю RX и TX мигают оба диода и продолжают мигать, потом программа пишет соединение есть, скорость 7812 и т.д. Коса на машине прозванивается. На диагностическом разъёме 4-й контакт RXD присуствует 3.5V , на 3-м контакте 0V. При подключенном шнурке к ноуту и разъёму , то присуствует на обеих контактах 3.5V. И почему 3.5V вместо 5V. На шнурке при не подключении к разъёму ,то там присуствует 5V 0V???? Куда дальше копнуть?! Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли. Даже вот такую ссылку нашёл по дровам http://www.wut.de/e-38www-13-inru-000.php?p=1
Давай по-порядку. Инверсию сигналов сделал? Буферы приёма и передачи уменьшил до минимума? На RX машины - TX адаптера? Скорость 7812 нигде выставлять не надо, она реализована программно в Пашиной программе.
bifurkas вне форума
Старый 31.12.2013, 15:41   #760
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А кто сказал, что там FT232? И есть прием-передача на разных логиках?
Я эту хрень еще не разбирал... Но по большим преобразователям - там не эта микруха...
frostcraft, ну если лишний есть - разбери, посмотри, что там внутри... но имхо не стОит оно того... цена 1.1к этого адаптера, а для жыпа надо за 300 рублей купить...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
