Старый 08.07.2013, 23:15   #211
ejen
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Ребята, а есть у кого сама программа диагностики от питона (та, что шла в комплекте с кабелем)? То, что висит на сайте, возможно не работоспособно. У меня есть подвижки с адаптером. На почту bifurkas2@mail.ru если что скиньте.
эта прекрасно работает...
ejen вне форума
Старый 12.07.2013, 01:43   #212
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Выкладываю здесь имеющуюся у меня информацию по кабелю питона. По сути это преобразователь SCI, он же UART в USB с уровнем логической единицы 5В. Я даже нашёл некоторые команды на выдачу, например, кодов ошибок со SBEC. Сделать его можно всего на одной микросхеме, например FT232RL или из переходника USB-COM с доработкой. Но не торопитесь в магазин. Программа питона при запуске посылает запрос в адаптер на выдачу что-то типа серийного номера. Если она таковой получает - разрешает обмен данными по шине SCI, нет - виснет. Отследить этот серийный номер можно легко с помощью USB-сниффера, я использую USBTrace. Далее два пути на мой взгляд: 1.С помощью микроконтроллера отслеживать запрос от программы на серийный номер и отсылать его обратно в программу - это я могу сам реализовать 2. дизассемблировать саму программу и либо вписать в неё серийник, либо вообще убрать из неё этот запрос и скомпилировать заново - тут я полный ноль.
Этой информацией я поделился с ejen в расчёте, что он пришлёт лог-файл работающего адаптера, но он его не прислал и на мои ЛС не отвечает почему-то. Наверное уже паяет. Сам адаптер питона, благодаря одному хорошему человеку, будет у меня со дня на день, но есть проблема - адаптер полуживой и не известно смогу ли я от него что-то получить. Так-что, если у кого ещё есть живой адаптер и кто желает помочь - объясню в личке как снять лог-файл. Вот как-то так.
bifurkas вне форума
Старый 16.07.2013, 10:12   #213
WhiteEagle
там по инструкции...
втыкаешь, выбираешь автоопределение протокола и ждешь...
или сам говоришь, какой проток использовать (выбираешь из списка)...
находит машину, сразу выскакивают куча показаний и т.д.... а до этого только вроде напряжение и еще что-то...
Подключил к машине Multitronics TC 750
Че-то не пойму...
Автоматически соединился по протоколу OBD2P.
Прибор показал Т двига, Т воздуха в коллекторе, обороты двига.
Но нифига не показывает время открытия форсунок, не показывает УОЗ. Дроссель показывает, но от нажатия педали обороты практически не зависят, значение все время висит в районе 13-15%.
Это все как понимать?
Пробовал вручную задачть протокол Крайслер - вообще ничего не видит...
WhiteEagle вне форума
Старый 16.07.2013, 22:07   #214
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так может что-то и невозможно посмотреть...
Особо не разбирался, надо почитать инструкцию...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2013, 22:19   #215
WhiteEagle
А у тебя все параметры видны?
Старый 17.07.2013, 22:58   #216
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не, не все.
задача была в темепературе ОЖ!
плюс расход настроил очень точно!
этим ограничился...
остальное пару раз попробовал - там можно еще менять экраны и значения на экранах из целого списка... и забил на это дело...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.07.2013, 23:15   #217
WhiteEagle
А у тебя тоже приборка не пищит при перегреве?
Что значит "настроил"? ЧТО настраивал то?
Значит у тебя время открытия форсов показывает?
Старый 18.07.2013, 21:33   #218
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Приборку до писка ни разу не доводил!
БК настроен на 115 градусов, а больше и небыло никогда (и то, когда виска в пробке сдохла)...
Но приборка пищит! Зимой в снегу дал обороты, что заругалось что-то, что типа превышаю обороты...
Откалибровал расход - там по инструкции - до полного, потом покататься, потом опять до полного, потом ввести данные в корректировку и т.д. Сейчас просто всегда заливаю до полного и 90 литров указываю в БК. Он мне очень точно считает мой расход от заправки до заправки... А форсы - не смотрел! Попробую глянуть - отпишусь.
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2013, 22:46   #219
WhiteEagle
Ну я до 115 не доводил. Может у меня она тоже пищит, право, не знаю...
Старый 19.07.2013, 17:40   #220
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А, сорри! Это БК ругался на превышение оборотов!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
