Старый 25.06.2013, 07:41   #191
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Я делал девайс Юхи из первого поста. Что-то глючно всё как-то, но я делал на пике в дип-корпусе, некоторые ноги в воздухе болтались. Вобщем, сразу как следует не заработало, а доводить до ума было лень...
А что именно глючно? Да, если убрать ненужное, много свободных ног остается, но это не мешает... Проц автор брал с запасом.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.06.2013, 08:26   #192
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Не помню уже, по моему подвисало на начальной заставке и на кнопки не реагировало. Посмотрю на неделе, что там у меня и как.
bifurkas вне форума
Старый 25.06.2013, 08:41   #193
TheTERMINATOR
Будь добр, посмотри.
Шинный интерфейс на чем делал?
Старый 25.06.2013, 11:45   #194
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Как у автора, на CDP68HC68S1, с Тайваня заказывал. Если что, одна в запасе есть.
bifurkas вне форума
Старый 30.06.2013, 22:41   #195
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Итак, подаём питание, супервизор питания почему-то упорно не хочет сбрасывать процессор, на экране квадраты. Помогает сброс процессора "вручную", появляется заставка: CCD Display 24.10.02 Battery 12,0V (показывает правильно, если менять напряжение, после перезагрузки изменится), ниже строчка Juha Niinikosky, на несколько секунд загорается один из светодиодов. Если нажать на одну из кнопок, строчка Juha Niinikosky пропадает, и на этом всё, полный игнор. Я полагаю, прибор не связывается с ЭБУ. Возможно это из-за того, что я неправильно выставляю перемычки, там под разные протоколы несколько вариантов. Народ, кто понимает эту байду лучше меня, надо разобраться с протоколами и перемычками и либо развить, либо похоронить этот проект и поставить уже мозги посовременнее.
bifurkas вне форума
Старый 01.07.2013, 22:03   #196
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Ура! Заработал девайс Юхи!
Два дня изучал этот долбанутый CCD протокол, потом глюки микроконтроллера вычислял, не обошлось и без ошибок на схеме автора...
bifurkas вне форума
Старый 02.07.2013, 10:15   #197
TheTERMINATOR
Респект!
Что не так со схемой было?
Старый 02.07.2013, 15:18   #198
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
CDP68 4 ногу на плюс, если max не ставятся - подтягивающие резисторы вместо них. Ну и нафиг не нужен ОУ, все сигналы с CDP берутся. Вообще даташит на эту микросхему пожалуй единственная информация по протоколу CCD.
bifurkas вне форума
Старый 02.07.2013, 18:16   #199
ejen
Народ, простите, но может разделить темы?
А то уже МОПАР и ОБД2 в кучу смешались.
Или я ошибаюсь? ")
ejen вне форума
Старый 02.07.2013, 19:57   #200
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь? ")
Ошибаешься, уже про CCD. Правда толку по диагностике от него никакого.Только сопряжение устройств.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
