Старый 14.10.2012, 17:05   #121
Сообщение от вован 666 Посмотреть сообщение
мужики подскажите. гранд чероки 1996 года акпп с разъемом 8 проводов, заменил акпп но у нее разъем с 3 проводами и она длиннее. что можно сделать с разъемом?
Сколько моделей АКПП было на Джипах в 1996 году?
Читаем тему по ссылке - потом задаём вопросы.
Последний раз редактировалось Ёсик; 14.10.2012 в 17:07.
Старый 07.12.2012, 01:51   #122
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
короче про проводку нет отчета ни фига.фотки и те кудато делись.
сталкер вне форума
Старый 07.12.2012, 14:53   #123
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
У тебя стояла 44RE, а ты поставил 46RH.
Джон вне форума
Старый 07.12.2012, 15:16   #124
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
Виноват в альбоме потер а в заначке неосталось. Могу сказать на словах. Питание завотим на верхний разъем\который на моторном отсеке\ все остальные к разъёму компьютера. В схемах все номера проводов на разъемах прописаны
safronov.m.a вне форума
Старый 07.12.2012, 17:25   #125
сталкер
Аватар для сталкер
Сообщение от индеец 1003 Посмотреть сообщение
Подключить в принципе легко-8 проводов,D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D-16,прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов-если в электрике не совсем лох.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18355 пост 7 схемы коробок
у меня мозги кипят.
прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов-ЭТО ПОНЯТНО.===D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D-16 А ВОТ ЭТО НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯТНО ЕСТЬ ЭТИ ПРОВОДА А КУДА ИХ ПОДКЛЮЧАТЬ?И КУДА ДЕВАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ВЕДЬ ИХ ТАМ БОЛЬШЕ?
сталкер вне форума
Старый 07.12.2012, 20:02   #126
safronov.m.a
Почему больше лишний только на диаогностику С4. Есть ещё два \если коса от кирпича\ или три \если коса от гранда\ ,только непомню в какой из фише ,чёрной или серой, они идут на датчик скорости на раздатке я их незадействовал так как оставил родную косу на месте
Старый 17.02.2013, 19:58   #127
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
поставил на гранда AW4 . возникли вопросы:
коса от гранда с ав-шкой, а коробка с рестайлового кирпича с квадратними фишками как их состыковать?
Den_nsk вне форума
Старый 17.02.2013, 20:02   #128
Den_nsk
а вот фишки на коробку с косы
Den_nsk вне форума
Старый 17.02.2013, 20:07   #129
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
ножиком режешь и проводки состыковываешь - термоусадку ставишь в три слоя.
Старый 17.02.2013, 20:09   #130
Den_nsk
так это то понятно , а в цвета то как попасть?
Den_nsk вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
