Старый 19.04.2022, 15:29   #1401
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
Здравствуйте! Пытаюсь спаять шнур диагностический уже попыток пять даже отдавал компетентным людям вдруг я совсем криворукий. Итог один тестирование на столе показывает 4.14в только в момент отключения программы renix. В остальные моменты 0в и естественно диагностика не идет. В чем может быть проблема? Конденса то оры может не те или bm 8050 не то от какой то я брал мастер кит по ссылке джип диагност
vzhik вне форума
Старый 20.04.2022, 04:36   #1402
Сообщение от vzhik Посмотреть сообщение
Может мастер кит косячный прислали,
Старый 20.04.2022, 08:37   #1403
vzhik
Закажу еще один а то уже не знаю в какую сторону копать
vzhik вне форума
Старый 23.05.2022, 17:16   #1404
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
подскажите как проверить датчик распредвала на рениксе
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 23.05.2022, 17:17   #1405
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Самое простое, мультиметром. Там обычный датчик холла. По аналогии с жигулевским
PavelR вне форума
Старый 23.05.2022, 17:20   #1406
PavelR
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
У меня не полностью закрывался (оставалось питание на сигнальном проводе, около 3 вольт. Поставил от Оки, ничего не поменялось в работе двигателя) ну зато теперь датчик работает как положено)
PavelR вне форума
Старый 23.05.2022, 17:48   #1407
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
и как это . сам процес
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 23.05.2022, 18:36   #1408
PavelR
Подключаем мультиметр, включаем зажигание, подносим ответку к датчику, на сигнальном проводе появляется напряжение, убираем отвертку - пропадает. Распиновка даже по цветам совпадает с вазовским
PavelR вне форума
Старый 23.05.2022, 19:06   #1409
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спасибо
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
