Старый 08.03.2019, 13:25   #6121
о.олегыч
Норм вариант.
разобрав недавно один редукор обнаружил в центре тосольной полости проход 6х8 мм примерно.... поэтому я бы вот не стал так утверждать не видя сечения .
о.олегыч вне форума
Старый 08.03.2019, 22:18   #6122
WhiteEagle
Если там такие узости, можно подумать что при параллельной схеме он будет хорошо работать...
WhiteEagle вне форума
Старый 09.03.2019, 06:21   #6123
При параллельной схеме, эта узозть не будет печке мешать.
Старый 09.03.2019, 06:44   #6124
WhiteEagle
Печке не будет мешать.
Но сам редуктор, и без того узкий и затычный, будет еще хуже греться ибо через него вообще ничего не потечет.
Старый 09.03.2019, 08:33   #6125
У меня почему то все четко работает. Редуктор параллельно.
Старый 09.03.2019, 11:00   #6126
о.олегыч
Для хорошей работы редуктора диаметра 8-10 мм вполне хватает, главное чтоб жидкость шла горячая и норм.давлением. В принципе при параллельном включении примерно таким диаметром и приходиться дросселировать если редуктор легко пропускает. Ещё полезно редуктор теплоизолировать снаружи типа пенополиэтилена, но это я пока не делал.
о.олегыч вне форума
Старый 09.03.2019, 23:06   #6127
WhiteEagle
Так я выше и сказал, что оба варианта рабочие. Но мне больше люб и логичен последовательный. Обычно ставят в параллель.
Вот и еще одна причина не ставить параллельно. Нафиг как-то мудреж еще и с дросселированием...
Это лишнее. При нормальном потоке теплоносителя редуктор не остынет и при -30.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 10.03.2019 в 08:47.
Старый 10.03.2019, 10:53   #6128
о.олегыч
Ну я на "логичном" одну зиму ноги поморозил и переключил ))) Мудрежа с дросселированием не много, ставишь кусок шланга 8-10 мм и норм. Если вот последовательно поставить редуктор Атикер Супермакс 06 то валенки будешь возить с собой. Так же тормозят поток два Ловатовских редуктора, кирпич ловатовский поменьше, но всё равно заметно холоднее в машине, особо на малых по городу. Так что с последовательным я завязал. Ну кроме особо хитрых машин, там работает последовательный с байпасом.
о.олегыч вне форума
Старый 10.03.2019, 21:45   #6129
WhiteEagle
Чушь полная. У меня одно время стояли последовательно ДВА редуктора, один из них этот атикер. Разумеется ДО печки.
В салоне Ташкент.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 10.03.2019 в 22:04.
Старый 10.03.2019, 22:25   #6130
о.олегыч
В салоне Ташкент.
Ну а то, оцените размер перемычки по центру тосольного канала.
Оно может на какой другой машине не заметно, а вот на зедке как раз разницу чуешь...
о.олегыч вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
