Старый 10.11.2018, 06:30   #91
max78
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Кольца,проставки,к кулаками приваривал т.к. в них держится ступица с колесом.
Это и дураку понятно,вопрос был про смысл городить шайбы,варить,подкладывать под суппорт,если смещение очень минимальное при повороте.Интересно,а есть ли возможность утопить шрус в ступицу,сточить например?
max78 вне форума
Старый 10.11.2018, 13:39   #92
barracuda
Аватар для barracuda
нету. точнее есть.
но на шлицах остановиться раньше.
тогда дорезать еще шлицы.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.11.2018, 08:19   #93
Если в ступке подшипник, то можно. Можно проточить сам "грибок" дальше шлицов проточить, и тогда также ШРУС проточить.
Старый 11.11.2018, 13:54   #94
max78
Поцы,не надо грибок трогать.Правильнее проточить шлицы в ступке.6мм на прочности не скажется.Мы такое делали на ларгусе,т.к родных шрусов не найти было,подобрали с тойоты,ТО-71,но там шлиц на шрусе короче.Сначала шайбу 5мм подставляли,потом при замене подшипника проточили шлицы на 5мм,они мягкие.
max78 вне форума
Старый 15.11.2018, 00:16   #95
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
То ли вы хернёй увлеклись, то ли я чё-то не понял!
Если уж точить (то бишь задействовать токаря и станок) - то проще сделать (выточить один раз, и навсегда!) прокладку под ступицу, и 6мм-овые шайбочки под суппорты!
Один раз поставил, и всё! И в следующий раз (разЫ!) при замене ступицы или ещё чего-то - просто берёшь "штатную", и меняешь! Без каких либо доработок под "свою никаму неведомую" конструкцию!!!
Надеюсь моя мысля понятна!
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.11.2018, 04:43   #96
max78
Так точить-то только шрус при замене придется,и все.Меня лично напрягает,что вес морды машины висит на приваренных шайбах.Болты выполняют функцию притяжки к кулаку,а на сдвиг работает посадка ступки в кулак.В нашем случае ступка в кольцо и чуть-чуть в кулак.Не хочется на скорости при клевке в яму колеса потерять.Хотя может я зря очкую,привык делать с запасом
max78 вне форума
Старый 15.11.2018, 22:59   #97
Видел у человека на зетке стояли виджеевские кулаки, ступицы без проставок, суппорта без проставок, от шлицов отпилено по 5 мм и все нормально ездит уже лет 6 если не больше.
Старый 16.11.2018, 11:10   #98
barracuda
вот. .
и нечего мудрить не надо.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 16.11.2018, 11:38   #99
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Я выбрал несколько другой путь, но суть таже.
суппорта, кулаки WJ, рулевые наконечники гелик/газ53, ступицы от wranglrer'а (заказывал fag, в наличии были только от него, они немного меньше по высоте чем от zj) тормозные диски форд (точно не помню какой), сверловка 5*114,3, ф305 мм (если кому интересно, парт-номер 680027R)
из за применения данных дисков и ступиц, сделал проставку меж ступицей и кулаком толщиной 8мм, полуоси не трогал. Суппорта встали без проставок.
Рулевые тяги сделал из буров от Сергея Додышева, посмотрим как себя поведут.
kalashnikov вне форума
Старый 16.11.2018, 21:52   #100
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Добрый вечер уважаемые Форумчане , подскажите пожалуйста , собираю комплект для переделки под WJ кулаки , суппорта перебрал проставки сделал, пофрезировал кулаки под датчики ABS (расточили кулаки , проставка вставляется в кулак а ступица в проставку , что бы не варить ) омплект собран а вот с тегами засада. есть родные рулевые тяги какие наконечники нужно купить , что бы не пилить крепленение стойки стабилизатора ? И на сколько укоротить тягу , ? Заранее спасибо
IgorArm вне форума
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
