Старый 04.05.2017, 13:24   #1371
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube Я заправлял виску от простой 249 и поставил еë в раздатку 249Od. Вязкость 50к. На видео демонстрация как схватывает перед.
Zoltrix вне форума
Старый 04.05.2017, 15:20   #1372
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Zoltrix, спасибо.
Теперь грею, закручиваю болты и на тест.
А греть зачем?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 04.05.2017, 16:29   #1373
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Мнение такое тут прочёл. Однако, при промывке бензином, заливал полную муфту, закручивал болты и грел горелкой - бенз при разогреве пузырился между центральной втулкой и корпусом. А значит и воздух при разогреве все равно выйдет. Так что как бы и греть не нужно,но тем не менее хуже не сделаю точно.
anom вне форума
Старый 04.05.2017, 16:31   #1374
anom
Zoltrix, а 50к как получили? Математической пропорцией? Или по номограмме от производителя ПМС?
anom вне форума
Старый 04.05.2017, 16:34   #1375
anom
http://www.pms200.ru/info.htm тут есть плотность ПМС разных вязкостей. К слову фактически все в 0.97 укладываются.
anom вне форума
Старый 04.05.2017, 17:20   #1376
о.олегыч
При разогреве воздух с силиконом, при остывании масло внутрь... потом она и загустевает . Проблема в уплотнении у многих и как следствие приезд муфты
о.олегыч вне форума
Старый 04.05.2017, 17:31   #1377
anom
Печально. Как я понимаю ремкомплекта уплотнений нет? Выработка на втулке тоже здоровья не прибавляет. А значит выход один - покупка новой муфты и сохранение денежек от ремонта мостов и цепки. Так?
anom вне форума
Старый 06.05.2017, 00:26   #1378
о.олегыч
Ну можно перезаправлять раз в 4 года ....
о.олегыч вне форума
Старый 06.05.2017, 20:47   #1379
о.олегыч
итак с 14.10.14 прошло времени порядком и муфта сдохла с приходом тепла, то то я смотрю уверенно катался на летней ползимы ))) может это и спалило муфту, уж больно весело в заносе на этом крокодиле ))) буду перезаправлять скоро, сольём и глянем что внутри стало. Сейчас на холодную ещё поворачивает, после 10 км кое как с хрустом крестовин и приводов.
о.олегыч вне форума
Старый 08.05.2017, 17:21   #1380
Dorognik
Аватар для Dorognik
Залил бензин,грел горелкой...Ух!!!Берегите себя!
Dorognik вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
