Старый 27.03.2017, 21:55   #1
По умолчанию Решил собрать себе манипулятор (КМУ).
Появилась мысля собрать КМУ. нашел установку RIKO-M3 гп от1.2 до3.4т. Гидравлика.
Ну и к нему естественно нужно шасси мммда...вот тут беда совсем - если купить 3х тонник то совсем не весело будет 3 минус вес КМУ1.2 = 1.8 т гп - 5ти тонники стоят невесело. зил газ маз нехочу. и попался мне на глаза китаеза Юджин )) посмотрел рама крепкая - рессоры с подрессорниками - тормоза пневмо - сзади энергоаккамуляторы - все повзрослому гп 5т . Почитал поспрашал = хвалят. Решил искать вариант - и он нашелся под боком - купил у горца за 200тр ))) 2007 евро2 . гп по паспорту 5.6т
Старый 27.03.2017, 22:04   #2
Начнем поманеньку.
Первым делом откручиваем кузов - сдвигаем его и изготавливаем подрамник под установку. Швеллер 300мм - иначе лапы будут по земле волочится - установка под камаз.
привариваем к подрамнику усилитель в сторону кузова (что бы когда груз в кузов ставишь раму не сломало.)
Заодно покажу конструктивные особенности крепления подрамника:
1) Что бы углы швеллера не сминались когда стремянки тянуть будем - ввариваются листы . А в саму раму вставляются проставки (аля швеллер только внутрь рамы).
Старый 27.03.2017, 22:11   #3
Следующий этап - перемещение заднего моста назад вдоль рамы
Это нужно для того что бы при поворотах **** жутко не юлила ))) вопщем нужно и все тут. Снимаем кузов:
Отсверливаем клепки и снимаем мост со старых креплений:
Старый 27.03.2017, 22:21   #4
Затем размечаем и просверливаем в раме отверстия под крепления моста в новом месте (сместил на 450мм).
Затем ставим мост на пару болтов на каждое ухо :
И покупаем гнутый швеллер 160мм стенка 4мм полка 80мм + листовое железо 4мм (изготавливаем косынки). И из всего этого делаем перемычки на раме в районе креплений ушей рессор к раме (что бы раму не выворачивало)
Продолжение следует - с Удовольствием выслушаю рекомендации или отвечу на вопросы.
IMG-20170324-WA0029.jpg   IMG-20170324-WA0033.jpg   IMG-20170327-WA0002.jpg   два.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.03.2017 в 22:31.
Старый 27.03.2017, 22:29   #5
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Просто красавчик ! А документы уже узнал как делать ?
Nikolas-161 вне форума
Старый 27.03.2017, 22:32   #6
У меня друг начальник технадзора ))) в четверг бумаги для внесения изменений будут на руках.
Старый 28.03.2017, 06:16   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
А варить раму это нормально?
Ведь в местах сварки металл ослабнет.
volgarik34 вне форума
Старый 28.03.2017, 09:10   #8
volgarik34, терпение друг )) Продолжение следует. Раму варить нельзя.Но для информации сообщаю - вчера было куплено:
1) Сверла на 15.8 и на 13.8.
2) Развертки на 16 и на 14 вторые номера.
3) шестигранник .
Старый 29.03.2017, 19:02   #9
Продолжим.
Просверлил отверстие 15.8 .Разверткой 16мм выровнял отверстие . Вбил кувалдой болт . И Просверлил следующее - и так все 4 отверстия. Стянул гайками.
Следующий этап установка траверс(перемычек) . Приставил - просверлил - притянул
IMG-20170329-WA0000.jpg   IMG-20170329-WA0003.jpg   IMG-20170329-WA0005.jpg   IMG-20170329-WA0007.jpg   IMG-20170329-WA0009.jpg
Старый 29.03.2017, 19:36   #10
Alex uno
Аватар для Alex uno
Когда мне металл привезем с Лыткарино?
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
